电化学气体传感器在矿山开采中的应用
电化学气体传感器在矿山开采中的应用
矿山公司在开采各种金、银、铅、铜、锌、锗的矿山,在开采的过程中就会产生多种有毒有害气体,一旦这些气体浓度过高就会对人体产生伤害,所以实时监测这些气体浓度非常重要,出于为员工人身安全考虑,必须要求每一位下井的工作人员每个人都需要在工作之前,检测一下气体浓度是否超标。
对于井下开采作业,必须检测氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)等气体,这些气体都会对人身安全造成一定的危害。其余气体可根据实际情况进行选择检测。例如:一氧化碳是瓦斯的主要成分,易燃易爆,极具危险性。
近年来,瓦斯爆炸时有发生,瓦斯爆炸的三要素是足够的瓦斯浓度、氧含量和火源。瓦斯爆炸及随之而来的燃烧大量消耗氧气、瓦斯等气体,形成空气负压区。此时,外界的空气 、煤层中的瓦斯大量向负压区补充,所以只要井下有火源,到一定浓度就会再次爆炸。越爆炸,新鲜空气、瓦斯的补充速度越快;气体补充速度越快,越容易形成新的爆炸条件。
而且只要煤矿井下火源不灭,就存在连续发生很多次爆炸的可能瓦斯爆炸,在消耗氧气的同时还会产生大量的一氧化碳和二氧化硫等有害气体,0.4%的一氧化碳就能让人失去知觉,如果一氧化碳浓度达到1%,人就会立即死亡。
所以对于矿山井下开采,一定要做好防范措施,严格按照国家规定,并根据矿山的类别、性质,要采取相应的安全防护措施。下井前要检测好井下气体成分是否安全,在发生事故后也应由专业矿山救护队进行,应急救援工作人员必须佩戴安全防护装备,才能进入事故救援区域实施应急救援工作。而且所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等,以保证工作地点的安全。
电化学气体传感器在安全生产中应用广泛,分类也多种多样,主要是为了巡检安全做保障的,通常用于电力施工、通信施工、隧道施工、地铁施工、燃气管道施工、地下管廊施工等施工场所。氧气,也就是氧含量,氧气含量过高过低都会对人体造成不同程度的伤害,因此检测氧含量非常重要。另外两种有毒有害即硫化氢和一氧化碳,出现微量都会对人体生命安全造成威胁,同时,也可以根据场所具体要检测的有毒有害气体进行选配。
针对在矿山开采的气体检测,ISweek工采网推荐以下电化学气体传感器在矿山开采中检测气体的使用
英国Alphasense氧气传感器 - O2-A2
氧气传感器O2-A2具有高性能无泄漏,响应速度快,体积小,使用寿命长达2年,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,量程为0~25%,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用在工业安全检测,如煤矿,油田,环境检测,如HVAC,车尾气检测,一般的环境的氧气检测。
英国Alphasense 一氧化碳传感器 - CO-AF
一氧化碳传感器CO-AF是电化学原理的传感器,电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,拥有过滤膜,抗烟气,低浓度输出线性好等优点,量程为0~5000ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.5ppm,主要用在石油化工,环保,煤矿,汽车等领域。
英国Alphasense 硫化氢传感器 - H2S-A1
二氧化硫传感器H2S-A1是电化学原理的传感器,电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,拥有过滤膜,抗烟气,低浓度输出线性好等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.05ppm,主要用在石油化工,煤矿,手持式H2S报警器,汽车等领域。
