制浆造纸工业中纸浆流量监测的重要性
制浆造纸工业中纸浆流量监测的重要性
一千九百多年前蔡伦发明了造纸,用树皮、破布、渔网等原料,经过切断、浸渍、沤制、舂捣、捞纸、晾晒等步骤,手工造纸。十七世纪以后,欧洲人造出了打浆机和造纸机,又发明了机械制浆和化学制浆方法,传统的手工造纸逐渐被机器生产所代替。造纸术的发明,让人类文明的传播和传承进入了一个全新的时代,让文字的载体从沉重的竹简变为轻巧且便于携带的纸张。
在造纸工艺流程主要分为制浆和造纸两个工序,制浆是将植物纤维原料或回收的废纸制成纸浆的过程,造纸是使用适当的工艺将纸浆抄造成各种不同性能的纸或纸板的过程。制浆对纸张成型的质量有很大的影响,所以若想获得高质量的纸张,必须要提高制浆的工艺质量。通常来说,制浆包括机械制浆、化学制浆和半化学制浆等三种方法。制浆一般是指将木材制成造纸所需的纸浆,利用特殊方法(一般指用机械方式、化学方式或者两种方式混合使用)将从树木等植物中提取的纤维原料制成本色纸浆或进行进一步的漂白。在造纸术产生后的近千年里,由于技术水平有限,多采用机械制浆,而近些年随着科技的发展,化学制浆的应用越来越广泛,大大提高了制浆的效率和纸浆的质量。
制浆造纸过程是一个复杂的传质传热过程,其控制对象是一个复杂的多变量控制对象。仅被控对象就是十几种,决定因素三十多种。造纸生产包括制浆和造纸两部分,生产过程既有物理作用,也有化学反应。生产过程的工艺参数有温度、压力、流量、液位、有效碱浓度、打浆度、定量、水分、灰分、光滑度、透气度等。下面工采网小编和大家一起了解一下制浆造纸工业中纸浆流量监测的重要性。
在纸浆造纸生产过程中,纸浆流量的测量起着重要的作用,它直接关系到生产过程的稳定性和产品的质量。当纸浆机开始制浆时,需要开始加水,流量计测量的流量开始累积计算。其计算方法是根据不同的计算公式:加水量=(浆板重量x浆板*干重)/浓度-浆板重量公式来计算和确定制浆和制浆中的加水量。由于在造纸生产中,纸浆速度流量是当前被检测最频繁的物理量,流量的实时、精确测量不仅是流量控制和绝干纤维计量的先决条件,对于提高洗浆、打配浆、抄纸、流送等部分的生产效果,保障纸张产品的质量,提高制浆和抄纸工段的工作效率都有非常重要的作用。
目前的纸浆流量测量方法中,电磁流量计在造纸生产线上被广泛应用,它的测量原理是根据麦克斯韦的电磁场理论。不过该测量方法的精度只有1%,不能完全满足造纸生产线上一些高精度流量测量的要求(如高速纸机或纸浆计量通常要求精度达到0. 5% ),而且这种技术对管道的清洁程度和安装精度的过高要求,以及复杂的电磁兼容性措施(如接地措施) 都限制了其使用范围。为此工采网推荐使用Siargo矽翔流量计-MF5000
Siargo矽翔流量计-MF5000是矽翔微机电系统有限公司结合微机电系统(MEIMS)流量传感芯片技术和计算机自适应技术历经多年,开发出的智能化全电子式气体质量流量仪表,主要技术性能处于高水平,具有高灵敏度、高精度、大量程比等特点;针对工业环境,融合了多种抗干扰措施的电磁兼容设计;且具有多种信号输出,能通过通讯接口实现网络管理功能;本产品在性能、安装和维护方面也具有其独特的优越性,可广泛应用于石油、燃气、化工、冶炼、能源等各个领域。
