自1895年德国科学家伦琴发现X射线以来,人类对核技术的应用研究不断深化。逐渐地,放射性诊断和放射性治疗这两门学科应运而生。从早期的X光机和CT机,到现在的直线加速器、ECT、PET-CT、核素治疗药物、质子、重粒子加速器等,这些技术都给人类医学带来了巨大的进步。然而,我们也必须承认,核技术本身就像一把双刃剑。核辐射能量一旦沉积在人体内并达到一定的程度,便会引起人体生物活性分子的电离和激发。这样一来,体内的核酸、蛋白质和酶类等分子结构会改变,生物活性也会丧失,从而引发一系列的放射性损伤。
为了保障医护人员和公众的安全,国家不断加强对医院涉核科室建设的规范。先后推出了《核医学放射防护要求》GBZ 120-2020、《放射治疗放射防护要求》GBZ 121-2020、《放射诊断放射防护要求》GBZ 130—2020、《核医学辐射防护与安全要求》HJ1188-2021及《放射治疗辐射安全与防护要求》HJ1198-2021等标准。这些标准明确了医院在应用核技术时对辐射剂量限值、辐射防护及辐射监测等方面的要求。因此,在应用核技术进行放射性诊断及治疗时,必须严格控制辐射剂量,设定剂量限值,同时要做好辐射的防护与监测。只有合理、规范地应用核辐射技术,才能更好地为大众健康服务。
辐射防护:
辐射防护的基本任务是预防和控制辐射危害,保护从事放射性工作的人员、公众及其后代的健康与安全,保护环境,促进核相关事业(包括核工业级核医学应用)的可持续发展。辐射防护可分为工作场所防护屏蔽,工作人员个人防护及放射性废弃物处置。
防护屏蔽:
根据医院中常见的放射类型,采用合适的屏蔽材料,如铅、铅玻璃、有机玻璃等。针对放射科影像诊断设备机房及配套基础设施进行防护装修,个性化防护设计还能使检查环境更为友好,满足医疗环境人性化的发展趋势。
医院内需要防护屏蔽区域包括:放射诊疗设备机房区域,核医学科病人公共区域,分装、使用放射性核素的高活性区域,放射性核素药物治疗区域,放射性核素药物贮存区域及放射性废物贮存区域。
辐射监测:
辐射监测的基本原理是利用核辐射与物质相互作用产生的核物理效应、化学效应或现象,采用合适的辐射探测器记录核辐射,实现核辐射类型鉴别和核辐射强度、能量或能谱、半衰期等测量。根据与核辐射相互作用介质和被探测辐射的特点等,不同的辐射需要采用不同的探测器进行探测。常用的辐射探测器有气体探测器、闪烁和发光探测器、半导体探测器、核径迹探测器、中子探测器、高能粒子探测器等。
辐射监测的主要目的是定量或定性地确定职业工作人员和公众群体所受的剂量,包括检查辐射屏蔽体和防护设备的效能,及时提出防护的章程和措施,发现放射性操作中的问题以及事故隐患,防止职业工作人员受到较高剂量的照射或对周围居民的有害影响,进行个人剂量监测、场所监测和环境放射性污染监测。
在环境监测防护方面,需要对医院内的重点区域,如普放设备机房等地进行放射性数据的实时监测,一旦出现异常情况及时预警。此外,对于医护人员的防护,需要为其实时配备射线防护器材和剂量检测设备,以实时了解医护人员的累积剂量。
根据医院内不同的使用场景,主要辐射监测设备有以下类别:
核辐射检测仪是通过其核心部件——核辐射探测器来测量辐射射线和它们的性质。这个过程利用了射线与物质相互作用时所产生的多种效应,比如电离、荧光等,将这些需要检测的物理、化学等变量信息转变成可测量的电信号。
瑞士Teviso 核辐射探测器 检测β 辐射 γ 辐射 X射线 BG500 描述:
BG500是一款易于使用和对核辐射活动提供实时反馈的便携式辐射探测器。
Teviso BG51固态PIN二极管传感器用于检测β 辐射(电子)、γ 辐射(光子)和X射线。
瑞士Teviso 核辐射探测器 检测β 辐射 γ 辐射 X射线 BG500 应用:
尤其推荐BG500传感器用于以下应用:
1. 核物理教学:检测放射性物质释放的电离辐射量。研究核辐射属性的试验
2. 医疗:检测和测量辐射和放射性物质的存在
3. 环境监控: 监测环境是否存在放射性污染,如在土壤、空气和水中
4. 个人辐射计量测定法: 检查医疗设备、研究性实验室和核电站等辐射相关
行业从业人员的辐射暴露情况
5. 安全监测: 检查人员和货物是否存在放射性物质
6. 报警:急救人员和安全人员使用,实时监测有害辐射
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测β γ辐射 X射线 BG51 描述:
BG51辐射传感器的原理是基于一组定制PIN二极管的阵列。带温度补偿阈值的集成脉冲鉴别器提供真实的TTL信号输出。BG51能够检测β 射线(电子)、γ 辐射(光子)以及X射线。
BG51固态传感器的性能结合对静电场高度免疫的特点,使其成为zui先进的新设计以及升级现有设计的理想选择。
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测β γ辐射 X射线 BG51 特征和优势:
检测β和γ辐射以及X射线
新:超低功率要求 (25 µA)
探测器灵敏度: 5 cpm/µSv/h
对RF和静电场高度免疫
宽温度范围(-30 °C ~ 60 °C)上的线性响应
瑞士制造
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测β γ辐射 X射线 BG51 应用领域:
医疗环境放射性检测设备
用于核保障与安全的辐射监测仪
检测非法物质的γ探测器
自然科学课程和实用实验室实验
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测α β 粒子 γ 射线 AL53 描述:
AL53辐射传感器的中心是一只定制PIN二极管,覆有一层锡箔,使其对光线不敏感。带温度补偿 阈值的集成脉冲鉴别器提供真实的T TL信号输出。AL53能够检测α 和β 粒子和γ 射线。
AL53固态传感器的性能结合超低功率的特点,使其成为最先进的新设计以及升级现有设计的理想选择。
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测α β 粒子 γ 射线 AL53 特征和优势:
检测α (Am-241), β (C-14) 和γ射线
超低功率要求 (25 µA)
探测器灵敏度: 5 cpm/µSv/h
对RF和静电场高度免疫
瑞士制造
瑞士Teviso 核辐射传感器 检测α β 粒子 γ 射线 AL53 应用领域:
医疗环境放射性检测设备
用于核保障与安全的辐射监测仪
检测非法物质
自然科学课程和实用实验室实验 |
