10月19日下午,“云上夷陵”发布消息显示:10月15日上午,在湖北宜昌夷陵区下堡坪乡,一村民胡某在清理自家猪圈的化粪池过程中,不慎滑落池内。闻讯后,附近的村民赶到现场进行施救,其中4人在营救过程中也滑入池内。
事故发生后,夷陵区迅速成立了现场处置、医疗救治、综合协调等6个工作专班,全力开展现场救援、医疗救治等工作。在当天中午,5名村民先后被救起,并送往医院救治。然而,截至10月18日下午,5名伤者相继不幸死亡。
相关案例:
2023年7月10日,在云南昭通,一村民在自行清理畜禽粪污过程中,被困于畜禽粪污溢流池中。其父亲等五人先后下到池中施救,结果一同被困。事故发生后,相关部门立即赶赴现场实施救援。在6名被困人员中,有4人被救出时已无生命体征,另外2人经抢救无效死亡。
2023年5月1日,江西一村民在自家果园的肥料池进行检查时,因沼气中毒而晕倒。随后,其亲属5人施救不当,也相继中毒。这起事故共造成5人死亡、1人受伤。
看似“相貌平平”的有限空间,其实是隐形杀手。槽、罐、窨井等各类有限空间都可能存在有毒有害、易燃易爆物质积聚和氧含量不足的情况,从而导致中毒、窒息、火灾、爆炸等事故。在进行有限空间作业时,必须牢记以下安全事项:
有限空间作业安全防护的重要设备之一是气体检测仪或报警器,可连续实时监测并显示气体浓度,在达到设定报警值时刻实时报警。这类仪器内置多个传感器,可检测多种气体,适合作业人员随身携带进入有限空间,在作业过程中实时检测周边气体浓度。
为了有效防范有限空间事故,进入有限空间作业前应根据空间内可能存在的气体种类进行针对性检测,应至少检测氧气、可燃气体、硫化氢和一氧化碳。对于中毒、缺氧窒息和气体燃爆风险,使用便携式气体检测仪进行针对性的检测是避免有限空间事故直接有效的方法。
检测氧气、可燃气、硫化氢和一氧化碳等有毒有害可燃易爆气体浓度的传感器,工采网推荐英国alphasense氧气传感器O2-A2,日本Figaro可燃气体传感器TGS2611,英国alphasense硫化氢传感器H2S-AH、英国city硫化氢气体传感器MICROceL HS、英国alphasense一氧化碳传感器CO-B4 :
氧气传感器(O2-A2)主要用于测量环境中氧气气体浓度,根据测量范围的不同和工作寿命的长短,氧气传感器有多个型号,比如:长寿命氧气传感器(O2-A3) 、氧气传感器(O2-A2) 、氧气传感器O2-G2(小尺寸) 、 氧气传感器O2-C2等。O2-A2特点:高性能无泄漏的O2传感器,3个月内输出变化小于1%,T90小于15秒,< 0.7%湿度影响,< 0.1% CO2敏感性,高达99%的抗湿性。
可燃气体传感器TGS2611对甲烷气体具有很高的灵敏度,因而对于甲烷气体监测报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, 可燃气体传感器TGS2611的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
硫化氢传感器H2S-AH主要特点是两年寿命,大电流输出; 典型应用于便携式硫化氢气体检测仪。
一氧化碳传感器(CO传感器)CO-B4:CO-B4是高分辨率一氧化碳传感器,可以检测4ppb的CO气体,具有稳定性好的特点,非常适合CO气体浓度监测。 |
