说到医用塔桥,相信很多人都会想到ICU病房,的确,这种吊桥主要就是应用于重症监护室,那么医用吊桥和医用吊塔的区别以及用途分别是什么?
医用吊桥适用于医院ICU病房,是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备,医用吊桥主要由桥架、干段和湿段组成,医用吊桥其特点在于合理的干湿分两结构,湿区配置升降灵活的输液架。干湿区配置有可升降调节的仪器平台,在干湿区上分别配有氧气、空气、吸引、电源、网络输入终端、输液泵架。干湿区采用悬臂结构,提高了治疗空间,旋转部分采用制动刹车防飘移,中间配置有可旋转升降式照明治疗灯。医用吊桥主体材料采用高强度特殊铝合金型材及不锈钢,医用吊桥表面处理采用进口原料,高压静电喷塑,防紫外线、臭氧子,为临床治疗提供了照明解决方案,另外还可根据医院要求选配各类系统。
医用吊塔是医院现代化手术室必不可少的供气医疗设备,主要用于手术室供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体的终端转接,主要由电机控制设备平台的升降,安全、可靠;平衡式设计保障设备平台的水平,保障设备的安全;电机的驱动保障设备快速、有效地运作,坚实的设计制造与可使用标准消毒剂清洗的复合材料表面,可完全杜绝污染等。
通常情况下,医疗设备无论是医用吊塔还是医用塔桥,两者垂直的臂上都会有气孔,气孔主要是氧气、笑气、空气等气道,在正常情况下,空气中氧浓度为21.5%,如果医用塔桥的浓度不在19.5%~23.5%这个区间,就会发出报警。因为氧气对于人来说是至关重要的,只要氧气浓度低于或者超出标准范围的氧气浓度,都会给人造成危害,所以氧气传感器显得特别重要,我们可以使用氧气传感器来实时监测氧气的浓度。
氧气传感器在医疗设备中被用来检查的氧气浓度来判断是否处在一个舒适的环境下,并提供反馈,以病人能处于一个安全的氧气环境下。无论是在富氧还是缺氧的环境下,不同的氧气浓度都会产生不同的危害,如下表所示
氧气浓度含量 | 危害
| 超过70% | 属于高纯度氧气,才会对人体产生危害,也就是所谓的“氧中毒”。 | 大于23.5% | 会出现疲倦、嗜睡、胸闷、头昏、腹泻等症状,称为“醉氧症”。 | 低于19.5% | 人就会变得呼吸加速,感觉到疲劳和无力感,人的工作效率会降低,长时间后会失去活动能力 | 低于16% | 短时间内会失去活动能力 | 低于12% | 判断力会丧失,呼吸变得困难,出现嘴唇发紫的症状 | 低于10% | 出现呕吐、失去知觉、丧失意识,超过30分钟会出现死亡 | 低于5% | 吸一口即会失去知觉,10分钟后会死亡 | 所以针对在医用塔桥的对氧气浓度的及时检测,ISWEEK工采网推荐以下电化学氧气传感器用于医用塔桥检测氧气的使用。
英国Alphasense 氧气传感器 - O2-A2
氧气传感器O2-A2具有高性能无泄漏,响应速度快,体积小,使用寿命长达2年,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,量程为0~25%,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用于测量环境中氧气气体浓度,广泛应用在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等,典型应用于氧气报警器,氧气分析仪。 |
