光纤温度传感器在医学中的应用
光纤温度传感器在医学中的应用
医学中用的传感器多为电子传感器,它对许多内科手术是不适用的,尤其是在高微波(辐射)频率、超声波场或激光辐射的过高热治疗中。由于电子传感器中的金属导体很容易受电流、电压等电磁场的干扰而引起传感头或肿瘤周围的热效应,这样会导致错误读数。近年来,使用高频电流、微波辐射和激光进行热疗以代替外科手术越来越受到医学界的关注,而且传感器的小尺寸在医学应用中是非常重要的,因为小的尺寸对人体组织的伤害较小,光纤温度传感器而正是目前为止能够做到的最小的温度传感器。它能够通过最小限度的侵害方式测量人体组织内部的温度、精确局部信息。到目前为止,光纤光栅传感系统已经成功地检测了病变组织的温度,这为研究病变组织提供了有用的信息。
光纤温度传感器还可用来测量心脏的效率。在这种方法中,医生把嵌有光纤光栅的热稀释导管插入病人心脏的右心房,可测量肺动脉血液的温度,结合脉功率就可知道心脏的血液输出量,这对于心脏监测是非常重要的。
深圳市新世联科技有限公司代理的FISO品牌FOT-M 是一款专为医学应用设计的光纤温度传感器,它集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。其结构紧凑、不受微波和射频干扰、耐腐蚀、高精度和可靠性等特点使FOT-M成为极端环境下测量温度的最佳产品选择。
FISO FOT-M光纤温度传感器的主要特点是完全不受EMI和RFI影响、针对医疗应用内置安全设备且精度高。对于医疗行业要求严格的应用如MRI应用,FOT-M温度传感器能够提供保真度更高的温度测量。
由于设计FOT-M温度传感器的目的是在任何EMI、湿度和振动的条件下测量温度,所以即使在最不利的环境下,该产品系统依然能够对温度进行可靠测量。针对上述各种极端环境,厂家可以提供各种不同类型的铅皮线缆。基于光纤技术,传感器本质上不受EMI和RFI影响。光纤传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射是微波、RF或是NMR。 FOT-M光纤温度传感器基于公认的法布里-珀罗,具体参数如下:
