氧气变送器在紫外光固化涂料的氧阻聚效应中的作用
传统溶剂型涂料含有大量的挥发性有机物,对环境造成严重的污染。随着人们环保意识的增强,传统溶剂型涂料已不能满足日益严格的环保法规的要求。在此情境下下光固化涂料应运而生,进入大众视野。光固化涂料具有有机挥发物(VOC)少、环境友好,固化速度快、生产效率高,能量利用率高、节省能源,固化产物物理、化学性能稳定等特点,光固化涂料的应用得到了迅速发展。
光固化涂料通常由光敏预聚物、光引发剂、活性稀释剂以及其他助剂组成。大众比较熟知的便是紫外光固化涂料。紫外线光固化涂料,是指在紫外线的辐照下,液态涂料中的光引发剂受激发变为自由基或阳离子,从而引发涂料中具有反应活性的物质(OligomerMonomer)间发生化学反应,最终导致体型结构的形成,从而使涂料固化。
紫外光固化涂料在固化过程中由于固化反应大都在室温空气气氛中进行,空气中的氧气对自由基聚合反应有阻案作用,因此需要克服氧气的阻聚作用及通过选择合适的光引发体系,进一步利用氧气来加快固化反应速度。氧气的阻聚作用来源于两个方面:一是对引发体系的影响,它可使激发态的光敏剂猝灭,降低光敏引发的效率;二是在聚合过程中作阻聚剂。
为此氧气浓度对光固化速度有直接影响。通过用惰性气体去除氧气的方法,对比了不同氧浓度下光固化速率大小。通过加入活性胺克服氧阻聚的方法,考察了不同比例的活性胺成分对氧阻聚的克服效果,发现加入3%活性胺时,固化速度比不处理固化速度提高23倍。考虑到产生氧阻聚最直接原因是空气中的氧气和光敏涂料的表面接触。工采网推荐使用Ntron氧气变送器- SenzTX检测氧气的浓度。
Ntron氧气变送器- SenzTX是款紧凑坚固的氧变送器,利用氧化锆或电化学技术,提供氧浓度的可靠测量。氧化锆传感器响应速度快,使用寿命长,无漂移;而电化学传感器允许在含有碳氢化合物的背景气体中进行测量。为此小量程010pp输出,用于监测制氮或手套箱内的氧气。提供SenzTx变送器量程0-96% 02,用于医用制氧机。通过过程连接多种输出选项,进—步增加了仪器的灵活性。
