光纤温度传感器监测电力电缆温度状态
光纤温度传感器监测电力电缆温度状态
随着我国城市化进程的不断加快,城市电网发展迅猛,现代社会对供电可靠性的要求也日益凸显。电力电缆规模速度不断扩大、电压等级也不断提高,高压电缆作为电网供电环节中的组成部分,其运行状态的监测始终是重中之重。使电缆因长期运行而容易发生绝缘体老化,因而在内部高负荷电流下易引起局部高温甚至火灾。所以电力生产的目标是维护电力系统稳定,保证电力正常供应,防止和杜绝人身死亡、大面积停电、主设备严重损坏、电厂垮坝、重大火灾等重、特大事故以及对社会造成重大影响的事故发生。
对此关于电力运行的安全性、稳定性问题日益突出,研究表明,温度是影响电力电缆安全运行的一个重要因素。当电力电缆发生故障负荷过重时,故障点附近的温度会上升,当电缆负荷减少或故障排除,电缆整体问题也会随着相应降低。因而在电力电缆运行中,运用光纤测温系统进行在线监控,可以及时通过监测电力电缆的温度值掌握其运行状况,避免发生电缆故障。光纤温度传感技术是现代光电技术的前沿科技,是光电技术应用到工业监控的成果。这项技术的优势就是从数据采集到传输的全过程全部实现光传输,同时具备了极高的灵敏度和精度,并以绝缘高、体积小、质量轻、耐辐射、耐高温、耐腐蚀、对被测设备无任何影响等特点而著称测量精度高、设备组网简单、可靠、防爆、防燃、耐高压抗强电磁干扰。
加拿大FISO光纤温度传感器-FOT-L-SDFOT-L-SDFOT-L-BA是一类非常适合在j端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。FOT-L集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。因此,即使在极端温度和不利的环境下,这类传感器依然能够提供高精度和可靠的温度测量。两种FOT-L温度传感器的主要特征都是完全不受EMIRFl影响,同时,它们的尺寸小、针对危险环境内置安全装置、耐高温、耐腐蚀并且具备较高的精度。
基于光纤技术,传感器在本质上不受EMIRFI影响。光纤传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射类型是微波、RF或是NMR。光纤的另一个重要优点是使用它可以生产各种小型元件,同时,这些元件材料的实体物理特性不会被平衡。另一方面,光纤的尺寸大小已被优化,这种优化的尺寸可以提供尽可能小的光路。得益于这一优点,光纤传感器的尖端顶圆直径可小达0.8mmFISO的光纤温度传感器能够提供精确、稳定和可重复的温度测量。这些测量均基于反射光的变化---与发射光对比时---由传感器内部高度稳定的玻璃的热膨胀引起。FOT-L-SD的封装材料是PTFE,它的测温范围为-40C ~ 300°C(-40F~572°F).FOT-L-BA光纤铅皮线缆的长度可达若干米,它不会影响传感器测量结果的质量和精度。的设计直径更小,这使得它的响应时间相对更快。它的测温上限为250°C.我司生产的所有温度传感器都需要与FISO的对应信号调理器配套使用。
