水利水电工程是可再生能源,是可持续发展的主要项目之一,利用合理自然资源、有效使用水利水电工程相关设备对促进与实现可持续 发展不可或缺,闸门在水利水电工程建设中发挥着无法取代的重要功能,闸门既是水利水电工程建设中最主要的水工结构,同时也是阻水结构,又是排水构筑物,其最主要功能就是防止排水。
水闸作为调节水量和防止洪水的重要设施,需要根据实时液位的变化来控制水闸的启闭。在防汛防洪中水位数据监测是自动化监控系统的基础,为水闸工程的安全运行及统一调度提供了重要的数据支撑,根据水位数据可以准确计算出水体的容量、流量、压力等,对于水闸启闭调度、测算水体容量、闸体上下游流速的测量非常重要,有力地保证了水闸工程的安全。
随着水利工程标准化管理进程的全面推行,水闸工程进入“建管并重”的新型模式。液位传感器可以安装在水闸壁上,通过监测液位变化来实现水闸的远程控制和自动化管理。水位数据的自动化采集正是水闸工程安全运行管理的基础,采用高品质的超声波液位计能帮助管理人员及时有效地做好系统排查与维护,有力保障水闸工程的安全运行。工采网的一款美国SENIX远程超声波液位传感器- ToughSonic REMOTE 50。
远程超声波液位传感器- ToughSonic REMOTE 50是远程液位传感器,检测距离为50英尺(15.2米) 。该数字传感器设计用于超声波传感器不锈钢外壳远程监控应用中的精度和长期耐用性。采用不锈钢外壳,全环氧灌封和IP68等级,在恶劣的气候条件下运行。它配备了SenixLightning Guard,这是一种保护电源和通信电路免受高达7 千伏重复电瞬变的系统。ToughSonic REMOTE 50使用比ToughSonic 50少20%的能量。它可以通过SenixVIEW软件完全配置 。该传感器安装在世界各地的桥梁,码头和坦克上,在关键任务的远程液位监控应用中。 |
