美国All氧气传感器PSR-12-223在空分设备的应用
空气分离,即空分,是采用物理或化学手段,对空气进行分离,获得高纯度氮气、氧气以及其他稀有气体的过程。空分装置是用来把空气中的各组分气体分离,分别生产空气组分的氧气、氮气、氩气等气体的一套工业设备装置。通常采用深度冷冻空气分离技术,以空气为原料,通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态,经过低温精馏根据不同沸点而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备,广泛应用于传统的冶金、化工以及半导体器件制造等领域。
空气分离首先用压缩机对空气进行压缩、膨胀和降温,得到液化空气。再把液化空气通入精馏塔,使其与气体空气接触,由于气、液空气之间存在温差,两者会发生热交换。低温的液化空气中氮组分由于沸点低率先蒸发进入气相,气态空气中的氧组分由于沸点高也率先冷凝进入液相。造成气相中的氮含量越来越高,液相中的氧含量越来越高。经过如此多次循环,达成分离空气中的氮和氧的目的。同理,氩气等其他稀有气体,也是利用沸点不同,从初级液态氧气中进一步分离而来。深冷空分法是目前应用程度最广的空气分离法,其特点是产品纯度高、产量大、可附带提取氦、氖、氩、氪等其他稀有气体;
同时,空分设备是化工产品生产设计中的重要设备。目前,大多数空分设备采用深度冷冻空分分离技术中,压缩机吸入空气,压缩,冷却后净化,进入主冷。后通过低温分馏技术生产氧气、液氧、液氮、氮气等产品。特别是氧气产品的纯度需要达到要求,否则会影响后续的生产过程。所以,在进行空分工艺的过程中,需要实时检测氧气浓度的数值,来确保工作过程的安全性。
我们可以将电化学氧传感器安装空分设备周围,在使用空分技术制氧时,可以实时监测空分设备所呈现的氧气含量,并在触摸屏上显示当前含量,实现氧含量高时的连续除氧,维持试验或生产条件。
工采网工程师推荐美国All的氧气传感器PSR-12-223,可以直接代替美国southland的TO2-1X氧气传感器,采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性。广泛应用于空气分离装置,手套箱,石油化工,炼钢等多种领域氧气含量测试。 |
