在医疗环境中,尤其是重症监护病房(ICU),空气质量直接关系到患者的康复速度和医疗安全。随着医院感染防控意识的不断提升,特别是面对如新型冠状病毒肺炎等呼吸道传播疾病的挑战,寻找高效、安全、便捷的空气消毒灭菌方法显得尤为重要。VHP(汽化过氧化氢灭菌技术)作为这一领域的新兴技术,正逐步在ICU病房的终末消毒中发挥重要作用。
空气消毒的重要性空气是疾病传播的主要媒介之一,尤其是在ICU这样高度集中的医疗环境中,患者免疫力低下,任何微小的病原体都可能引发严重的感染。因此,保证ICU病房空气的洁净度,减少病原微生物的滋生与传播,是预防医院感染、保护患者安全的关键措施之一。
汽化过氧化氢灭菌技术的优势汽化过氧化氢灭菌技术以其强大的杀菌能力和广泛的适用性,成为了当前医院消毒领域的热门选择。该技术利用闪蒸技术,将高浓度的过氧化氢溶液迅速气化,形成弥漫性的气体环境,能够深入缝隙、死角等难以触及的区域,有效根除MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)、VRE(万古霉素耐药肠球菌)、不动杆菌、克雷伯菌以及多种病毒和真菌,从而显著降低院内感染的风险。
过氧化氢传感器的必要性虽然汽化过氧化氢灭菌技术效果显著,但消毒后的空气中过氧化氢残留浓度过高也可能对人体健康造成潜在威胁。因此,在消毒过程中及之后,对空气中过氧化氢的浓度进行实时监测,确保其在安全范围内,显得尤为重要。过氧化氢传感器的应用,正是为了满足这一需求,为消毒过程的安全性和有效性提供了有力保障。
对于人类来说,暴露在一定浓度水平的消毒气体中是有害健康的,这个浓度水平因不同的气体而不同。根据美国职业安全与健康管理局( OSHA)公布的数据,现将甲醛熏蒸、二氧化氯气体、汽化过氧化氢三种消毒技术安全性方面的指标比较见表
过氧化氢早在100多年前就证明具有良好的杀菌作用,可杀灭各种细菌、真菌、病毒及细菌芽孢,其3.0%水溶液可用于人体皮肤粘膜的局部消毒,6.0%以上浓度可用于耐腐蚀物品的高水平消毒。其杀菌作用原理主要通过氧化作用,以及分解后产生的自由基团,破坏微生物的蛋白质、氨基酸、酶和DNA,破坏微生物的通透性屏障,最终导致微生物死亡。
液体变成气体,需要加温汽化,一般水的汽化温度为100℃,纯的过氧化氢汽化温度为150.2℃,而该技术使用30% – 35%过氧化氢溶液的汽化温度大约为108℃。汽化过氧化氢灭菌技术必须使用一种加热器,或称过氧化氢蒸汽发生器,通过所谓的“闪蒸”将液态过氧化氢转化为VHP,此过程可在常温环境下有效进行。
空气主要由氮气、氧气、水气和少量惰性气体组成。空气中含多少水气肉眼无法直观看到,但是可以通过仪器测定,空气中含水气量的多少,一般用相对湿度( RH)表示。在温度降低时,空气中的水气会形成极小的雾粒,水气越大温度越低,达到“凝露”点时,就会形成露水,沉降下来。
同样的原理,较高温度的VHP被均匀的引入密闭空间,一般维持的VHP气体浓度为150 – 700 mg/L,遇到空间内相对较低温度时,就会形成1微米纳米雾(又称干雾),蒸汽和纳米雾都具有极其容易穿透各种物体的特性,使污染的表面完全暴露于VHP中,附着寄居的微生物表面,在常温下接触到VHP,还会进一步形成微冷凝,理论上冷凝后VHP浓度会迅速升高(水冷凝后浓度100%,VHP冷凝后过氧化氢浓度可达70%以上),并快速杀灭各种微生物。
研究发现当目标环境在VHP循环过程中的浓度达到峰值时,会在所有暴露物体的表面形成一层看不到的沉积物,显微镜下是一个约2μm的冷凝薄膜,产生更为有效的杀灭作用。一旦过氧化氢分子接触到物体表面,即刻产生氧化作用形成自由基攻击微生物,达到高水平的消毒灭菌,并且对细菌、孢子、真菌、霉菌和病毒都广谱有效。
整个过程通过计算机和彩色触摸屏在密闭空间外进行控制,并实时反馈循环进程,被VHP消毒的空间或设备需要密封起来,通过电化学原理的手持式VHP传感器监测没有泄露发生,以及环境是否在循环后恢复至可以进入的安全水平。
英国Alphasense过氧化氢传感器的优势工采网提供的英国Alphasense过氧化氢传感器(H2O2-B1),以其出色的性能参数,成为终末消毒中过氧化氢浓度监测的理想选择。该传感器不仅具有稳定性好、灵敏度高、性价比高的特点,还具备以下优势:
- 宽测试范围:能够覆盖0-2000ppm的浓度范围,满足多种消毒场景的需求。
- 高灵敏度:灵敏度达到50-90uA nA/ppm,能够准确感知空气中微小的过氧化氢浓度变化。
- 高分辨率:5ppm的分辨率,确保监测数据的精确性。
- 快速响应:T90响应时间小于25秒,能够迅速响应浓度变化,为及时采取措施提供依据。
- 宽工作环境:适用于-30~50℃、10~90%RH的工作环境,满足ICU病房复杂多变的温湿度条件。
