Altera公司日前发布了Quartus II软件7.2,继续为FPGA用户提供无与伦比的效能工具。通过这一新版软件,Altera延续了在关键效能标准——编译时间上的优势。设计人员利用Quartus II软件7.2,和高端65-nm竞争FPGA相比,Stratix III FPGA在编译时间上有三倍的优势。 Quasar系统设计服务公司总裁Joe Jacob评论说:“15年来,使用多家供应商大容量复杂FPGA的经验告诉我,Altera的Quartus II软件在效能上名列第一。利用Altera的Quartus II软件工具包,我能够在一天之内构建含有DMA的PCI主机/目标系统和存储器接口,并完成测试,而使用其他竞争工具则需要4到6个星期的时间。和其他工具包相比,Quartus II软件帮助我更快地完成设计。” Altera亚太区高级市场总监梁乐观说:“我们的客户现在越来越关心设计人员的效能,因此需要能够帮助他们获得竞争优势的工具。和竞争对手的解决方案相比,最新的Quartus II软件使我们的效能优势由2倍提高到3倍,客户能够更迅速地对设计进行编译,实现产品迅速面市的目标。” Quartus II软件7.2增强了效能和性能,使设计人员能够进一步缩短编译时间,满足性能要求。使用多处理器计算机的Quartus II软件,用户在编译时间上要比单处理器计算机用户平均快20%。此外,增强布局布线算法还满足了Stratix III用户的高性能需求,和竞争对手相比,帮助他们获得了两个速率等级的优势。请访问:www.altera.com/stratix3performance,了解更多使用Quartus II软件带来的优势。 Quartus II 7.2的增强特性
.新的实时I/O检查——加入实时引出验证功能,更迅速地对引脚布局和分配进行验证。 .改进了SOPC Builder中的Avalon流支持——新的适配器自动插入功能帮助您更轻松地完成Avalon流设计。而且,修复组件编辑器提供更快的GUI,帮助您加入定制组件,支持Avalon流。 .扩展OS支持,包括Windows Vista——Altera是唯一通过Quartus II软件支持Windows Vista 32位和64位版本的FPGA供应商。 .新的状态机编辑器——利用新的图形状态机设计输入工具,加速设计输入。 .增强SignalTap II,简化了芯片调试——根据事件顺序,改进触发条件设置来采集数据,加速芯片调试。此外,Signal Tap II提供增强分段采集功能,更好地使用存储器缓冲,简化了硬件验证。 .增强TimeQuest,更快的时序逼近——新的“时钟作为数据”特性,设计人员可以利用它来分析时钟信号被用作数据时的时序,这一特性是大部分时序分析工具所不具有的。此外,TimeQuest新的波形查看器使设计人员能够查看时序关系,迅速实现时序逼近。 .更简单的软件下载——Altera为Linux操作系统Quartus II订购版提供新的统一下载和安装方法,以便更快地进行软件更新。 价格和供货信息
现在可以从www.altera.com/download下载Quartus II软件7.2订购版和免费的网络版。还可以在www.altera.com/dvdrequest上申请DVD格式的订购版。Altera的软件订购程序将软件产品和维持费用合并在一个年度订购支付中,简化了获取Altera设计软件的过程。订购用户可以收到Quartus II软件、ModelSim-Altera版以及对IP基本套装的全部许可,它包括10个Altera最流行的IP(DSP 和存储器)内核。一个节点锁定的PC许可年度软件订购价格为2,000美金。
