» 各位大虾:如何选择IGBT功率及型号?请指教!
bitgspsc
0 小时
新手上路
性别
男
bitgspsc
发表于 2004-6-16 13:51
IGBT
功率
大虾
型号
指教
本人想制作一个380VAC 三相输入,输出为30VDC 100A 左右的开关电源,
请问如何选择IGBT?
IGBT的外形有些较大有6cm左右,有些只有1cm大小,但是所标的耐压和最大导通电流却是一样的,请问到底有何区别?
开关电源新手请教各位大虾,望指教!如有其它相关注意事项也请告知(如变压器的材料和制作等等)。
多谢了![em27][em27]
litong
0 小时
中级会员
性别
男
2
litong
发表于 2004-6-16 13:51
选择功率器件,关键是看它的标称功率,在适当的场合要考虑它的外形尺寸,对于IGBT,一是要保证额定电流满足要求,二是要功率满足要求,还要看是几单元的,有1单元的、2单元的、4单元的、6单元的;我不知道你说的1cm是什么意思。你自己在看看吧。
有实力才会有魅力。
