RS232 RS422 RS485的区别与应用(4)
 RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s
  RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
  RS-422有关电气参数见表1
  3RS-485电气规定
  由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。
  而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进,
无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。
  RS-485RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485-7V+12V之间,而RS-422-7V+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12kRS-4224kRS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
[此贴子已经被作者于2007-11-20 19:23:33编辑过]
深圳市天地华杰科技有限公司北京公司 【串口转网络 串口转光纤 串口转无线 集线器 串口转换器 信号放大器 GPRS】专业制造商 http://www.tdhj.com.cn 61305608@163.com
