Actel推出具有4 mm封装低功耗FPGA AGL030
AGL030 IGLOO FPGA封装为4 x 4-mm,球间距为0.4-mm。30,000门闪存技术的器件待机时静态电流的典型值仅仅为4 μA,并且在上电时不需要装载程序。 该芯片具有1 Kbit的闪存,66个用户I/O, 大于相当于192个宏单元的特性。它支持Flash*Freeze模式,可以使时钟停止,将I/O设置为一个已知的状态,而且当寄存器为保留状态时可以使功耗大大降低,并可以通过控制一个单独的引脚在1 祍内进入或退出状态寄存器。 量大时价格为每片$1.50,12月可以获得样片 |
