ML-F020ICB是铭朗科技为工业测控而研发的一款高性能工业测控板。本测控板采用美国Silabs公司的C8051F020作为核心控制器,指令集与MCS51兼容,方便用户做二次开发。该测控板可以使用户在设计初期省去许多硬件设计调试的麻烦,使之专注于软件开发,我们提供了模块化的底层硬件驱动库文件,用户可直接应用非常方便。该测控板也适用于科研、开发教学实验初期的设计之用,同时也适用于工控,智能仪表等符合要求的应用场合,具有极高的性能/价格比。
注:购买ML-F020ICB标准开发套件,配送《C8051FXXX高速SOC单片机原理及应用》一本,以配合开发! | 核心MCU资源 | None | 可评估的其它MCU | None | 开发板硬件资源 | (1)MCU为美国Silabs公司C8051F020,64KB 程序FLASH、(4096+256)B RAM、最高25MIPS执行速度; (2)外扩32KB SRAM(选用IS61LV256,速度12ns),512KB FLASH(选用SST39VF040,速度70ns,也可以选用39VF512/010/020),带标准GB2312中文字库; (3)10M以太网通讯接口; (4)LCD接口,支持各种尺寸LCD,最高支持320?40; (5)标准微型打印机并行接口; (6)外扩总线接口; (7)8路光耦隔离输出,8路光耦隔离输入; (8)16路IO输入输出; (9)24路12位单端AD输入,输入信号量程0~+5V/0~+10V/-5~+5V/-10~+10V可选;其中AIN1~AIN8可以输入0~+20mA或-20~+20mA电流信号。每一路输入信号都可实现1~100倍的信号放大。 (10)2路12位DA输出,输出信号量程0~+5V/0~+10V/-5~+5V/-10~+10V可选; (11)2路标准RS232和1路RS485/422(半双工)通讯接口; (12)IIC接口的EEPROM AT24C02(可选更大容量的EEPROM); (13)IIC接口的RTC时钟,带停电保护功能; (14)键盘及LED显示接口; (15)18B20 温度传感器接口; (16)JTAG调试接口; (17)+5V,?2V供电; (18)4层工业PCB板设计,全部选用工业级器件,适用环境温度-20~65℃;
| 软件例程简介 | 1. ML-F020ICB功能测试程序(串口命令控制方式); 2. ML-F020ICB功能演示程序(需配套320*240LCD和ML-CH452DK键盘板才能运行); 3.硬件驱动程序库(提供驱动库及引用头文件) (1)C8051F020 MCU 内部FLASH擦除读写驱动程序; (2)外扩FLASH(SST39VF512/010/020/040)擦除读写驱动程序; (2)提供TCP/IP协议栈及其应用通信程序; (3)以T6963为控制芯片的各种尺寸LCD显示驱动程序; (3)以SED1335为控制芯片的各种尺寸LCD显示驱动程序; (4)控制微型打印机驱动程序; (5)16路光耦隔离输入输出控制驱动程序; (6)16路IO输入输出控制驱动程序; (7)24路12位AD信号采集转换驱动程序; (8)2路12位DA输出控制驱动程序; (9)2路RS232及RS485(半双工)通信驱动程序; (10)IIC接口RTC(PCF8563)时钟驱动程序; (11)IIC接口的EEPROM(AT24Cxx)驱动程序; (12)键盘及LED显示驱动程序(CH452控制芯片); (13)18B20 温度测量驱动程序; (14)LED指示及蜂鸣器控制驱动程序; (15)外扩总线驱动程序;
详情请登录:http://www.mlarm.com/mlarm/agent/default.asp 联系方式QQ:100509256 262435708 TEL:029-88223597-804 MOB:15991896401 MSN:mlarm_s005@hotmail.com杨小姐 |
