EL1526/29:50Mbps ADSL线路驱动器
1月27日讯,Intersil公司推出新的中心局50Mbps ADSL线路驱动器EL1526和EL1529,它有很低的失真,能把数据速率扩展到新的ADSL2+标准以上.这种单片双端口DSL线路驱动器用于50Mbps ADSL如视频点播(VoD).EL1526和EL1529是Intersil公司的最新产品,有低功耗,很小的占位面积和极好的线性度.在全速ADSL应用时,每端口的总功耗小于750mW.和以前的产品相比,在1-4MHz频段内,这些新一代的驱动器能改善噪音10dB.更高保真度的DSL系统能更有效地传输更高的频率,每个文件中能包进更多的码,从而使下行数据速率更好,超出新的24MbpsADSL2+标准.
