我自己改装的多功能万用表
我自己改装的多功能万用表
MF47C.x型多功能万能表
本万能表是将南京产的MF47C型万用表改装的多用表。
一、功能与用途。
1、本万能表是在原MF47C型万用表的基础上增加了直流高
压输出,能测量O一2500兆欧的绝缘电阻。
2、增加测量1欧以下的低电阻,该表改装后不影响原表外型
和原有全部功能。
概述:
一、本人反复研究,在MF47c型万用表内装了一个高压直
流发生器,将1.5V电压通过逆变倍压整流后产生2500V的直流,
再将该电压从万用表2500V档输出,红黑两只表笔测量绝缘
时,用该表电阻刻度盘读出。
二、将该万用表蜂鸣器档加装了一只电阻,利用蜂鸣器档测
出1欧以下的低电阻。该表改装后,很受电力电气维修人员的欢
迎,这样改后,就不必购买几台仪表共同带起使用,几台仪表带
起既不方便,经济又不便宜,本人改装的多功能表只在原有的
基础上只多花30多元钱,根据用户反应,建议有关贵厂给予正规
生产该表。
四川省泸州水尾电力公司
刘刚才
二00七年十一月十八日
电话:08306655415
手机:13541484453
多功能校表器
一、概述与用途
本校表器为便携式多功能校表使用,能测量机械式电度表和电子式电
度表,由于校表器体积极重量轻,操作简单,校表时不受电源电压的波动
影响,时速快,适用于中小型电力行业普通供电人员作用户表计考核。
二、技术数据和表型规格
机械式电表1.5一(6A) 2.5一(1 OA) 5一(20A) 10一(40A)等
电子式电表2.5一(1 OA)5一(20A) 10一(40A) 20一(80A)等
三、操作说明
l、校机槭表时,被测表计与本校表器串联,用相同的规格和档位在
同步转速表上校核,当起动按扭时同步转速表开始正转,同时计时器开始
计时,当停止转速时,计时器已记录了该被测表计的时间,转速表也显示
快慢。
2、电子式电表校验时,本技术数据是将光电传感器从电子式电表发
的脉冲信号传送到校表器,再把光电脉冲放大以数码记录脉冲,同时时间
继电器把脉冲变化的时间自动记录显示出来。从而达到校核标准。
3、校验电子式电表时,要求电压必须调到220V,校验场所不宜在太
阳光强的地方,以免影响校核精度。电子计时器要每次复位到零,切换开
关要随着表型切换,机内装有接线误操作保护。大圆红灯亮时,说明接线
已错误,在3分钟内要切断电源重新接线,否则,要烧坏熔断器,本校表器
应保存在干燥地方,计时器内有大容量电池,换一次可使用18个月。
以上说明供校表参考。
