AT91M55800开发板调试手记
一、电源篇
动手之前我们先复习一下基础知识,温故而知新嘛
AT91M55800有五种类型的电源引脚
1)VDDCORE引脚,为芯片内核供电
2)VDDIO 引脚,为I/O口线供电
3)VDDPLL 引脚,为振荡器和PLL单元供电
4)VDDA 引脚,为模拟外围ADC和DAC供电
5)VDDBU 引脚,为RTC、32.768KHz振荡器和APMC的关电逻辑供电
对应地引脚为:VDDCORE/VDDIO------GND
VDDPLL-------------GNDPLL
VDDA---------------GNDA
VDDBU--------------GNDBU
好了,现在可以给板子通电了。(这里认为以完成焊接,基本功吗,大家应该都会的)
通电前先看一下上面各组电源和地有没有短路情况,没有就先上电试试看,如果有什么
异常,比如冒烟了、芯片烫的厉害了或者其他更神奇的情况,一定要以迅雷不及掩耳盗铃之势赶快趴到桌子底下,把电源线拔掉。
有一点要注意一下,就是VDDBU一定要有,因为32.768KHz振荡器靠它供电呢,没了它可是什么都玩不起来。当然VDDCORE和VDDIO是不可缺少的,VDDPLL和VDDA暂时没有也无所谓。
OK,现在已经通了电了,也没有什么异常,用示波器看XIN32和XOUT32引脚是否有32.768KHz的
振荡频率,如果有,第一步就成功了。下一步我们来尝试下载程序到内部RAM
