我现在要作一个间距0.8MM,直径0.45MM的BGA封装的元件,请问焊盘尺寸怎么设置
可以按照提供的做封装的步骤做,很简单,球珠焊盘尺寸可以设成0.45mm。 |
焊盘的设计是根据你选择的球高来定义的,你的球高确定了,你的绿油开窗就可以确定,而球垫一般比绿油开窗直径大150UM就可以了 |
因为我也即将接触BGA的封装,所以很想了解一下。“绿油开窗”是什么意思? |
绿油就是SOLDERMASK,绿油开窗就是SOLDERMASK OPENING,通过这个开窗,底层的铜就可以和焊球接触,信号才可以通过焊球传导到PCB板上 |
我现在要作一个间距0.8MM,直径0.45MM的BGA封装的元件,请问球珠焊盘尺寸怎么设置 |
我做BGA的基板设计也没多久,我们可以一起探讨一下,我的信箱是XINHE@EYOU.COM.去过很多的论坛,关于BGA封装的基板设计还没有遇到过同道,希望能够和各位多多交流。 |
the recommended land open size is 0.39-0.41mm diameter
我理解,BGA焊盘直径可设置为0.4mm,过孔设置为12/20mil,线宽6mil,线间距3
水平有限,欢迎高手指点 |
