Maxim推出DS4-XO系列晶体振荡器,可支持75MHz至622.08MHz的工作频率。该系列了微型晶体振荡器采用小尺寸、5mm x 3.2mm封装,在-40癈至+85癈扩展级温度范围内可提供小于1psRMS (12kHz至20MHz)。DS4-XO系列产品采用没有泛音的基频AT切晶体技术制造,内置低噪声、基于PLL的振荡器,采用Maxim独有的SiGe工艺设计。DS4-XO系列产品相比竞争方案缩小55%,对于光纤通道、以太网、10G以太网、SONET/SDH、InfiniBandPON、BPON、PCI Express约癝AS/SATA应用这些空间紧凑设计非常理想。
