[求助]大电流怎么办啊
请说明使用什么机器测试,测试当中的那一步错误。
[讨论]power
是hp3070
在onpower出来的
谢谢[em05][em05]
HPPY
下面应该还有一些参数的,如果没有,请察看测试程序,在中间寻找Check for backwards,看它是怎么定义的。
[讨论 没有
下面没有带任何参数
一般pwr_src(不同机种的PCBA可能线路不同)有零件坏件,对地量阻抗比PASS的要小很多,有些也不是这样的。它上电没有达到期望值就会打出这个来。[em13][em13]
HPPY
你做过diagnostics么?
在powered的sub程序是怎么写的?你可以看一下,应该会有所帮助。
]求助]好的
好的,谢谢各位大虾的回复[em23][em23]
HPPY
这个问题我也碰到过
好像和DIGITAL DEVICE有关系
还有就是PCBA存在短路,但在SUBTEST OF SHORT里没有被DETECT
应该不止打印出这么多吧!还有呢?
应该会打印出来是第几组电上不来啊?
是第几组就去看和他相关的IC和电容啊。或许是板子的问题,也有可能是误测。你可以重新将该组电的线重新绕下看看。
对,肯定会打印出来是哪组电压有问题.
短路不会到ON POWER吧
我碰到过
有些电容短路,但机器查不出
会在POWER 或DIGITAL出显示出奇怪问题
是有
的确是这样,有些电容和IC坏件前面是查不出来,在on power的时候就会打出上面的东西,只打印了这些,也有些会在Digetal时打出组件,[em23][em23]
HPPY
顶!
多半是ic or 铝电解反向。
I hope everyday is a sunnny day ,please don\'t cry .
Increase curretnt value, ie. from 1A to 2A. Try it!
