有道题我不会做!!!
兄弟:
你不用担心,对于一个应届毕业生,是不可能出这样的题的,不过你最好还是先看一下,模拟和数字电路,这方面靠的是比较多的。
ICT测试分不同的机器的,不同种类的机器有不同的语言,所以我没有办法给你答案。
呵呵,真要命,同情。
去面试的不只我一个人啊,有一些是有这方面经验的
就算是做不出来,我大概也要知道是什么意思啊,不能什么都不写啊。去面试的不只我一个人啊,有一些是有这方面经验的,能写出来当然好了。出这样的题是很正常的,我问过要笔试的那个部门经理,他说会有写程式的题的。至于什么型号的。。。5555555。。。我都不知道总共有多少种型号啊,应该是常用的型号随便那个都可以吧
初来乍到,很多问题不懂,大家多多关照
这方面snowli是行家啊。
**是不"合格"?对否? 一般电阻5%的误差,电容20%,电感5%你自己定义, 超出此范围的及不合格品.这是静态测试. 动态测试是送入一信号得一输出信号..有点复杂
图中画圆圈的应该是可以引出的测试点,如果用3070测试,应该不用考虑点路如何如何,只要有足够的测试点就可以了,重要的是在测试每个元件时所用的参数设定的。对于一个没有ICT经验的人来说知道这些参数几乎是不可能的。再说,就算是有经验的人也不一定就能编出好的程序(比如我,还在努力中)。好的程序,需要时间的积累,大量的应用。
另外,如果是function测试就不一样了,这需要看客户的要求了。
希望你能面试成功!Good luck!!
555555555555555...还是不懂呀。。。。。也没人指导。。。。这下惨了。。
初来乍到,很多问题不懂,大家多多关照
你不用这么着急,你只要把电路搞懂了,就已经不错了。
其实出题的人也没指望你能把程序写出来。呵呵,放轻松一点,一个应届毕业生面试时主要还是看个人素质。
你不用急,你什么时候去面试,把你的email给我,我发给你一些samples,不好意思,这2天去深圳出差了。
可能你来不及了,我用hp给你写一个程序,因为你没有提供Tolerance,只好随意取定义。你自己去参照可以写出其他的:
1欧的电阻当作jump测试:
disconnect all
connect s to "*"
connect i to "*"
jumper 1, re1, ar200m
电阻的测试:
report "R3- 100 ohm Nominal"
end on failure
disconnect all
connect s to "*"
connect i to "*"
connect g to "GND"
connect g to "AGND"
resistor 100 - 100, 5, 5, re3, ar150m, ed, wa10m
电感的测试:
disconnect all
connect s to "*"; a to "*"
connect i to "*"; b to "*"
inductor 100u , 30, 35, fr1024, re1, ar800m, sb, en,sa, wb, ed, wa5m
电容的测试:
disconnect all
connect i to "GND"
connect g to "*"
capacitor 47u, 15.00, 15.00, fr1024, re3, wb, ar50.0m, sa, sl, en, nocomp
二极管的测试:
disconnect all
connect s to "*"
connect i to "*"
diode 1000m, 576m, idc10m, co3.1, ar898m
电源测试:
test powered analog
  disconnect all
subtest "V_12_VTT"
   connect i to nodes "*"
   connect l to nodes "GND"
   detector dcv, expect 2
   measure 1.53, 1.49
end subtest
! End of Test
任何疑问都乐意交流。
忘记说明一点“*“表示测试点
补充一点,测量器件时所加的参数与元件值有关。不是一定的。而且根据所需要的测量精度和时间要求,有些参数是可以不选的。
呵呵,当然,如果要真的那去用的话,会有问题,我们需要去debug,一个概念的东西,向这些component的测试程序不是写出来的,而是跑ipg跑出来的。
snowli 能给我传一些samples吗?
我也是初次应聘测试方面的职位,估计不用懂太多,了解一些就可以了,你能帮我发一些有关的知识,比如最基础的还有一些程序samples ,能和经理侃侃就可以了,谢谢了.
我的邮箱是jiejishen@163.com
