业界第一个基于FPGA的电信级时序(Timing)解决方案是由赛灵思与精确可靠时序解决方案领先提供商Brilliant 电信公司目前联合推出的。
该解决方案为下一代通信网络设计人员提供了第一个嵌入式可编程解决方案,具有无与伦比的灵活性、现场可升级能力和定制化能力。通过将时序功能集成到赛灵思FPGA器件中,这一解决方案可显著降低成本。在赛灵思Virtex? 或 Spartan? FPGA中实现的这一解决方案以两款知识产权(IP)内核—NGNTime 和 FemtoTime的方式提供。两款内核与业界主要标准网络时序协议(NTP)完全兼容,为IEEE 1588第2版或精确时间协议(PTP)提供了一个迁移路径。
通过支持广泛部署的NTP协议,并且为利用同一硬件过渡到面向电信应用的PTP协议提供迁移路径,这一解决方案大大降低了技术风险。从入口到输出口,横跨整个端到端网络,该解决方案提供了精确的时序,可以更好地支持下一代应用,如无线基站、femtocell接入点、网络电视(IPTV)路由器/交换机以及移动回程(backhaul)。利用赛灵思FPGA,用户可以针对设备生产商定制嵌入式解决方案,从而在其产品中集成精确的时序功能,并且还可加快产品上市时间。 |
