Maxim推出四路高速吉比特LAN开关MAX4927
Maxim推出MAX4927四路、高速、宽带、吉比特LAN开关。该器件可切换来自两个独立接口变压器的信号,并将其连接到单路、1000 Base-T以太网PHY。为节省空间和成本,MAX4927集成了可靠的、ESD保护架构,在省去所需的外部ESD二极管的同时,仍能满足下列ESD保护规范:?5kV IEC 61000-4-2气隙放电、?kV IEC 61000-4-2接触放电以及?5kV ESD人体模型。MAX4927还包括LED开关,可将LED输出信号以及以太网信号切换到坞站。MAX4927采用工业标准的、5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,理想用于提高LED和以太网信号切换应用(例如笔记本和坞站)的性能。
