DE2板demo的DE2_NIOS_DEVICE_LED问题
软件:quartus nois 6.0,demo使用的是5.0版,我对sopc进行了再生成,重新编译下载,然后按照说明书一步步运行,运行IDE,console口的提示:config chip id 3630然后就停了,没有叫我安装驱动,我是刚学的,我觉得可能我的操作更改了某些设置,但苦于不熟悉,实在郁闷;很想请那些成功运行的指点一下,最好是跟我使用的软件版本一样的,你们是怎么搞成的,或者给我点建议,我都将十分感谢! |
你用的q2是6.0的版本,但是你的demo是什么软件,是nios2的ide吗? |
q2和nios 2都是6.0的,因为cd的demo用的q2和nios2的IDE都是5.0的 所以我就在sopc中对核进行了再生成,重新编译下载,接下来按说明来的 开发板 version:de2 1.1 console massage:nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable nios2-terminal: "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0 nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)
disconnect DEVICE_REQUEST_size:8 DeviceRequest.bmRequestType_size:1 DeviceRequest.bRequest_size:1 DeviceRequest.wValue_size:2 DeviceRequest.wIndex_size:2 DeviceRequest.wLength_size:2 USB_DEVICE_DESCRIPTOR_size :18 USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_a_size :46 USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_size :72 USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_size :9 USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_size :9 USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_size :8 any key=======> disconnect connect_USB CONFIG CHIP ID =0x3630 就是我做的第十步停了; 程序不曾动过,怀疑2点:程序是否正确和软件配置是否正确
不用demo,随便试试另外一个工程,这个和用哪个版本的软件没有太大的关系。 |
痛苦的教训: DE2板上的device port是指1362工作在主机模式下外面设备接口,host port则是设备模式下pc接口 想当然,理解不深,结果搞错了
