[分享]如何让WindowsXP桌面无文字
我们都习惯在桌面上放不少快捷方式,这里面很多都是我们非常熟悉的。快捷方式下面的文字看起来很碍眼,能不能改成空白的?
系统能让空白的文件名存在吗?
WindowsXP桌面图标下总是有一些文字,绝大多数程序图标我们都相当清楚,如果能让它消失,就可以使桌面更加清爽。
我找到了一个简单的方法来消除它,那就是把图标重命名为空格。当然系统是绝不会允许使用空格命名的,所以还需要有点小技巧。
第一步:确定桌面上图标下的文字背景为透明。按Win+Break键打开“系统属性”,接着在“高级”选项卡中单击性能
的“设置”按钮,从视觉效果标签下选中“调整为最佳外观”或选中“自定义”,再从下面列表中选中“在桌面上为图标标签使用阴影”
确定进行设置。 第二步:右击桌面图标选择重命名,选择“中文-内码”输入法输入aad3,输入一个空格,回车确定,再选中其他图标,
马上可以看到图标下的文字已完全消失了。按此方法可以逐一把各图标下的文字消去。当然你不熟悉的图标就不要消除文字了。
小提示
★其实还可以按住Alt键,然后在小键盘输入“0160”,这样也可以达到同样效果。
★若找不到内码输入法,可右击输入法切换图标选择“设置”,再单击“添加”按钮从“键盘布局/输入法”下拉列表中选择安装。
键入编码应在aaa1- affe之间,如:abc1、abc2、abd1、abd2……,字库中在这些编码没有字符,所以虽是不同的字但都同样显示为空格,
你只要不重复用同一编码命名,系统是不会抗议的。此外还要选择后面一点的编码以免调用到造字程序做的字。
回收站不能用此方法改名,应打开注册表编辑器,找到[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID],右侧窗格“默认”的数据就是回收站的名称,
你可以在这里改名,注销重新登录后生效。
创建一个无名文件夹
打开命令行提示符,进入要创建文件夹的目录,比如:C:,输入“md”后,按住Alt键,再输入“255”,回车后再到C盘看看,
是不是多了一个无名文件夹呢?
相关的文章:
让 Windows XP 系统运行如飞
让 WindowsXP 的搜索结果更精准更快
http://www.gz-benet.com.cn
