关于plb/opb总线问题
关于plb/opb总线问题
在总线上挂了一个DUAL RAM ip出现以下错误,
ERROR:NgdBuild:604 - logical block
'opb_lcd_noinr_0/opb_lcd_noinr_0/USER_LOGIC_I/u_lcd/U_ram' with type 'mem_lcd' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, or the misspelling of a type name. Symbol 'mem_lcd' is not supported in target 'virtex2p'.
检查没有发现 pin name misspelling 现象,请高手指点,是怎么回事。谢谢
谢谢,不过这个ip在ise中编译正常,挂到opb/plb上就出现这个问题了,各引脚都检查了没有问题。
要把RAM的管脚引到ISE中,要有两个接口是什么意思?
QUOTE:
以下是引用pengyoubieku在2007-12-24 23:24:00的发言:
不是你的名字问题,是你要把RAM的管脚引到ISE中,要有两个接口,哪的接口名字有可能重复或错了
pengyoubieku,请问这是什么意思啊?怎么要有两个接口?急啊!谢谢了,请各位高手指点
能不能再说清楚一些
不是这样的,A、B口都是在ise中,作为自己设计的逻辑中的一个模块
还是没明白斑竹的意思
QUOTE:
QUOTE:
以下是引用lianzishu在2007-12-25 9:57:00的发言:
当然用了,如果不用的话,还有别的用opb/plb的方法么?
在ise中是正常的
请问:
你的问题解决了吗?如果解决了,请告诉我解决的方法!谢谢了
