Maxim推出双路3A/5A降压调节器MAX8833/55
Maxim推出MAX8833/MAX8855,该系列器件是具有以下功能的降压型调节器:工作在3.3V或2.5V输入下,分别可提供双路3A或双路5A输出,并且内置开关可最大程度节省空间。除了节省空间外,器件由于采用内部MOSFET,因此可有效地工作在低输入电压下,这是采用大尺寸、分立MOSFET所不可能实现的。在低压应用中,分立的竞争方案需要更高电压实现完全导通,相比较而言,内部MOSFET则可提供更优异的性能。MAX8833/MAX8855分别具有49mΩ和37mΩ低导通阻抗,可以以超过1MHz的开关频率提供90%左右的效率。该系列器件所具有的低导通阻抗、高效率以及小尺寸封装使其理想用于DDR电源和处理器这类需要多路电源的器件,以及高端企业设备中。
