1.
ARM简介 ARM(Advanced RISC Machines)具有领先的技术和优越的产品性能。由于ARM技术方案架构具备低功耗、高效能、低成本以及小体积等特性,使得ARM得到了众多的知识产权授权用户,其中包括世界顶级的半导体和系统公司。采用ARM技术的微处理器遍及各类电子产品,汽车、消费娱乐、影像、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等市场。1999年,市场上采用ARMIP核的芯片数量达到1.8亿;2000年,发货量达到4亿。可以说,ARM的16/32位嵌入式处理器技术是世界上应用最为普遍的微处理器结构,2000年拥有76.8%的RISC市场份额,2001年继续增长,几乎已经垄断了全球RISC芯片市场,成为业界实际的RISC芯片标准。业界人士纷纷认为,基于ARM的技术方案是最具市场前景和市场优势的解决方案。
ARM的IP核包括ARM7 Thumb、ARM9 Thumb、ARM9E-S Thumb、ARM10 Thumb和StrongARM处理器系列,它们每秒可处理6000万至1.2亿余条指令。不同的授权产商提供了不同的外设支持,高端、中端,低端产品丰富,可供选择的余地很大,极大的满足了各类应用方案设计的针对性。几种具有代表性的产品介绍如下:
XScale: Intel发布的StrongARM的第二代架构,目前已正式上市的两款XScale架构的处理器包括Intel PXA25和Intel PXA210,它们强化了前一代StrongARM SA-1110处理器的性能,前者时钟可达400MHZ,后者可达200MHZ。XScale处理器代表了语音与数据相结合的市场需求,面向PDA、掌上电脑、多媒体移动电话以及其它无线网络产品市场。
EP9312: 由Cirrus Logic公司最新推出的Maverick处理器,基于ARM920T微处理器核心,是针对处理器性能、信号处理能力和用户接口平衡的应用而设计的,提供遍及整个家庭的多个压缩数据流(MP3、WMA和其他流行标准)。它将MP3编码的范围从唯一的PC领域扩展到到了家庭娱乐市场。从而使得创建新的上网产品--家庭数字音频Jukebox(可以压缩CD、当地AM/FM电台或网络中获得的音乐,并把这些压缩音乐存储到本地硬驱动器上)成为可能。
S3C2500:由韩国三星(samsung)公司推出基于ARM940T核的处理器。面向SOHO路由器,网关,无线接入(WLAN AP)等产品方案。由于其内建DES/3DES加速器,使得它在网络加密安全领域也有扩展的余地。
TMS320DSC24:TI公司推出的一种双核处理器,TMS320DCS包括TMS320C5000 DSP--进行实时媒体的处理,和ARM7TDMI RISC处理器--完成系统的控制功能。TMS320DSC24是TI推出的一款低功耗、可编程的DSP,它使Internet上的实时视频成像成为可能。在传输实时视频的编码及解码时,TMS320DSC提供了320 x 240 (CIF)的功耗解决方案。多媒体软件-CODECs(专为优化DSC24的硬件结构而设计)得到了OEMs特许。可用的软件模块包括MPEG4、MPEG1、H.263、MP3、AAC(advanced audio coding)、JPEG以及MOTION JPEG。
