ispXPGA/XPLD:ISP拓展编程的XPLD系列
3月份,Lattice公司推出在系统可编(ISP)拓展编程的XPLD系列.该系列有FPGA和CPLD两种产品: ispXPGA具有不挥发性能,能无限制地进行重新配置,加电到即用只有微秒级(典型200us)时间,不需要外接配置存储器,有良好的设计安全性,没有码流会被截取,逻辑密度高,适宜系统级集成,有139K到1.25M系统门,160到496个I/O引脚,工作电压1.8V,有高性能可编功能单元(PFU),每个PFU有四个LUT-4,每个LUT-4有双触发器,有专用逻辑用于加法器,乘法器,乘法器和计数器,有灵活的存储器资源,每个PFU有64位分布式存储器,可进行单口,双口,FIFGO和移位寄存器工作,真正的PLL技术,10MHz到320MHz时钟,时钟乘法和除法以及相位调整,移位时钟每步250ps,其超快的串行通信高达850Mbps,每个器件有20个通道,支持IEEE 1532和1149.1,有微处理器配置接口.
