Maxim推出汽车触点监视器/电平转换器MAX13037/38
Maxim推出MAX13037/MAX13038汽车触点监视器和电平转换器,内置电压调节器、看门狗和复位功能。该系列器件对八路远程机械开关的切换进行监视和去抖,同时仅消耗28礎 (典型值)的电源电流。为实现低电流损耗,该器件采用了创新型可编程轮询周期和可编程扫描周期。MAX13037/MAX13038具有宽输入电压范围(?5V)、高ESD保护(开关输入上?kV)、可调湿电阻以及LDO,对于恶劣的汽车环境,例如车身控制应用非常理想。
