Maxim推出自调零仪表放大器MAX4208/4209H
Maxim推出MAX4208/MAX4209H仪表放大器,该器件采用公司受专利保护的电流反馈架构、扩谱自调零技术。这一新型自调零技术持续测量并修正输入失调电压,从而消除了时间和温度漂移。输入失调电压在+25癈时为20礦 (最大值),在-40癈至+125癈温度范围内为40礦 (最大值)。紧凑的设计技术使MAX4208/MAX4209H可封装于小尺寸、3mm ?5mm 礛AX封装,使其适合于各种应用。该放大器可监视膝上型计算机内核、ASIC和微处理器的低压电源电流。该放大器还可以用于汽车、工业和医疗仪器。 |
