初学,请教一下flash的问题
初学,请教一下flash的问题
我用16的flash,在sopc builder里复位地址设成epcs_controller,在nios ide里的flash program里可以把程序下载进去,但是用alt_flash_open_dev(CFI_FLASH_NAME)这个函数返回是0,读写数据不正确。
在sopc builder里复位地址设成cfi_flash,就程序也下载不了了,提示no cfi flash table 。
各位能教教我吗?
还有哪位能说说flash program里的两个选项的设置吗。
program fpga configuration.....
program a file into flash memery
[此贴子已经被作者于2008-1-10 20:07:53编辑过]
no cfi flash table 表示你没有建立targetboard。你看看怎么建就知道了。
ug_nios2_flash_programmer.pdf 网上输入就可以下到。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
7。2版需要建target board吗?我没有建也复位地址设在epcs_controller能下载啊
