[求助]开关电源的输出电压可以连续可调吗?怎么调节?
是不是只要有带控制开关频率的芯片就能搞定啊?没有实际经验,发表一下看法
dance with mosquito ^_^
对开关管进行定频调宽!我认为这样可以达到连续调节的目的!
象您学习!象您致敬!
可以连续调节,但不知你要求的范围多宽?
交流经验
一般是不可以的!如果该调整占空比的话!如果控制IC或驱动IC反映速度慢的话,功率输出管就挂老!因为功率管可能同时导通。
调整频率的话,范围比较窄!
个人意见,,入有不对请指教
顶一下楼上。对开关IC都有频率控制RC,可以调整PWM,我想可以平滑调输出,但不能发生巨变,毕竟上下桥同时通要炸的拉
和各位共相前进!
IC可为U3844,U3843,U3845,注意其最低工作电压不一样啊。
和各位共相前进!
请问你的问题解决了吗?我也要做一个开关稳压电源啊,5V---30V啊,连续可调的,电流最大是20A的,你可以帮我吗?
我现在需要做一个可以连续调压的开关电源,请问开关电源可不可以实现输出电压的可调,怎么调节?采用什么类型的控制芯片?谢谢!
可以调,但调节范围有限制,而且环路稳定性比较棘手。
I hope everyday is a sunnny day ,please don\'t cry .
我用分立元件做过,1.8-20v连续可调,宽度和频率调节,效果很好,现在还在用.
