[求助]如何在PCB板丝板印层上画公司LOGO、警示标记和中文字,急!!!
有一种软件可以把BMP文件转换为PCB文件(可指定转换为丝印层)
扔两块砖
一个元件有两个文本可以显示例如一个电阻designator txet 为R1 ,comment text 为Res1,一般我们只选择显示designator 而不显示comment ,我们可以把comment 改成“ABC COMPANY”,选择让它显示,拖到相应的地方就可以了。
如果是图形LOGO或者中文,我们可以自己创建一个元件,起名就叫LOGO,这个元件没有焊盘,也没有过孔,只在TOP OVERLAY里画出LOGO或者中文字,最后在PCB里加上这个元件就OK了。
关键是有些复杂的图形你能画出来吗?即使画出来有那么精美吗?
呵呵,那就要看美工的造诣了!
我们每天都在努力!!!
我靠,你帮我画个haier的LOGO呐!!
请问你是用那一个软件????
到网上搜一下,有很多这样的小软件,而且多是免费的!
留下 你的EMAIL    我把软件发给你!!
刻苦学习,积极向上
为什么就不说出来呢,,,暗箱操作吗~~~~~~~~~~~~!??
[求助]
你好,我得邮箱fangwei8225@163.com
谢谢!
既然楼上的不厚道
我说出来
bmp2pcb
各位高手,小弟紧急求助如何在PCB板丝板印层上画公司LOGO、警示标记和中文字,急!!!
在此先谢了!
"fangwei8225@163.com"您好!能将那个BMP转换的软件给我一份吗?谢谢!!TECH@TELECORDER.COM
up
