求助:cyclone3代关于epcs的配置问题!
我制作了一个ep3c25的开发板,通过jtag与as两种方式配置,下载线用的是byteblaster ii。 现在,我的jtag口可以正常下载,as下载偶尔会出现ID ERROR找不到epcs芯片的问题,但还是可以下载!但是现在最主要的问题是epcs下载成功后,不能成功地对FPGA进行配置,测量发现EPCS16各条数据线都没问题,但是config-done一直为低。各位高手给分析分析这可能是什么问题。此外,我按照altera在DATASHEET中推荐的方式,在EPCS16的各条数据线上都用了限幅二极管4148,但是这个似乎影响不大。我们另一块144管教的原理与器件都一样,只是布线不同,而那块就工作正常。
lz既然有两块板子就好办了,
lz可以将其中一块好板子的epcs电路嫁接到epcs16需要配置的fpga,也就是飞几根线,然后看能否配置成功,因为你的配置电路应该是好的(144的,epcs1吧,但程序可以小点),所以如果不行,就可以怀疑是fpga的问题了。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
LZ的问题我也碰到过了,你把不用管脚改成三态输出看看.
真诚让沟通更简单! QQ:767914192
呵呵,太好了,多谢了。我马上去试试!)
