: 因为一直使用NI公司的使用版软件,所以总是有30天的使用限制,这给使用带来很大的不便,因此寻求破解方法是必须的。以前总是在网上寻找破解的Crack,但是也不是所有的都有人破解,于是在寻找之时我想能否从修改系统时间的角度进行“曲线救国”,结果发现可行。 破解的具体方法如下: 安装Labview系列软件的时候,首先将系统时间往后修改几年,例如现在是2007年,你就将系统时间往后改为2010年; 正常安装软件,按照提示重启电脑; 启动Labview软件,初始化程序,关闭程序; 将系统时间修改为当前的真实时间,即2007年; 破解成功,启动程序,你将发现你的使用时间有1000多天了!
