NIOS处理器的优势
NIOS处理器的优势
1、可定制特性
采用NIOS处理器,将不会局限于预定制造技术的处理器技术,而是根据自定的标准处理器,按照需要选择合适的外设、存储器和接口。这相对于单片机仅局限于预定的单片机芯片和接口以及的支持性以及外设的选择方面有很大的灵活性。此外,还可以轻松集成自特有的功能,使得设计具有独特的竞争优势。
2、配置系统性能
所需要的处理器,应该能够满足当前和今后的设计性能需求。因为电子技术的发展的快速性以及不确定性,NIOS II设计人员能够随时更改其设计,这同样在产品的竞争力方面有很大的优势,比如可加入多个NIOS II CPU、定制指令集、硬件加速器以达到新的性能目标。采用NIOS II处理器,可以通过Avalon TM交换架构来调整系统性能,该架构是altera的专有互连技术,支持多种并行互连数据通道,实现大吞吐量应用。
3、低成本体现
在选择处理器时,为了实现需要的功能,可能要购买比实际数量多的处理器,也可能为了节省成本,而不得不购买比实际需要数少的处理器。低成本、可定制NIOS II处理器能够帮助您解决这一难题。采用NIOS II处理器,可以根据需要设置功能,在价格低廉的FPGA芯片中实施,在单个FPGA中实现处理器、外设、存储器I/O接口,可以降低总体成本。
4、无与伦比的灵活性
NIOS II具有完全的可定制和重新配置的特性,所实现的产品既可以满足当前需要,也可以通过修改满足今后的要求。
5、产品生存周期管理
为实现一个成功的产品,需要将其尽快的推向市场,增强其功能特性以延长使用时间,避免出现处理器过时。可以在短时间内,将NIOS II嵌入式处理器由最初概念设想转换为系统实现。这种基于NIOS II处理器的系统具有永久免版税设计许可,完全经得起时间考验。此外,由于在FPGA中实现软核处理器,因此可以方便实现硬件和软件升级,产品能够符合最新的规范、具备最新特性
6、定制指令
NIOS II处理器定制指令扩展了CPU指令集提高对时间要求严格的软件运行速度,从而使得开发人员能够提高系统性能,可以实现传统处理器无法达到的最佳性能。NIOS II系列处理器支持多达256条定制指令,来加速通常由软件实现的逻辑和复杂数学算法。
7、硬件加速
专用硬件加速器可以作为FPGA中定制协处理器,协助CPU同时处理多个数据块。另外SOPC Builder含有一个输入向导,帮助开发人员将其加速逻辑和DMA通道引入系统。
8、基于HardCopy技术的SOPC系统
利用Quartus II将系统模型成功实现于HardCopy FPGA上,然后设计者把可编程解决方案无缝的迁移到低成本的ASIC上实现方案,从而对ASIC市场形成直接竞争。
