原文地址:http://www.yuanma.org/data/2007/0113/article_2109.htm
rtsp简介(ZT)
Real Time Streaming Protocol或者RTSP(实时流媒体协议),是由Real network 和
Netscape共同提出的如何有效地在IP网络上传输流媒体数据的应用层协议。RTSP提供一
种可扩展的框架,使能够提供能控制的,按需传输实时数据,比如音频和视频文件。源
数据可以包括现场数据的反馈和存贮的文件。rtsp对流媒体提供了诸如暂停,快进等控
制,而它本身并不传输数据,rtsp作用相当于流媒体服务器的远程控制。传输数据可以
通过传输层的tcp,udp协议,rtsp也提供了基于rtp传输机制的一些有效的方法。
RTSP消息格式:
RTSP的消息有两大类,一是请求消息(request),一是回应消息(response),两种
消息的格式不同.
请求消息:
方法 URI RTSP版本 CR LF
消息头 CR LF CR LF
消息体 CR LF
其中方法包括OPTION回应中所有的命令,URI是接受方的地址,例如
:rtsp://192.168.20.136
RTSP版本一般都是 RTSP/1.0.每行后面的CR LF表示回车换行,需要接受端有相应的解
析,最后一个消息头需要有两个CR LF
回应消息:
RTSP版本 状态码 解释 CR LF
消息头 CR LF CR LF
消息体 CR LF
其中RTSP版本一般都是RTSP/1.0,状态码是一个数值,200表示成功,解释是与状态码对应
的文本解释.
简单的rtsp交互过程:
C表示rtsp客户端,S表示rtsp服务端
1.C->S:OPTION request //询问S有哪些方法可用
1.S->C:OPTION response //S回应信息中包括提供的所有可用方法
2.C->S
ESCRIBE request //要求得到S提供的媒体初始化描述信息
2.S->C
ESCRIBE response //S回应媒体初始化描述信息,主要是sdp
3.C->S:SETUP request //设置会话的属性,以及传输模式,提醒S建立会
话
3.S->C:SETUP response //S建立会话,返回会话标识符,以及会话相关信息
4.C->S
LAY request //C请求播放
4.S->C
LAY response //S回应该请求的信息
S->C:发送流媒体数据
5.C->S:TEARDOWN request //C请求关闭会话
5.S->C:TEARDOWN response //S回应该请求
上述的过程是标准的、友好的rtsp流程,但实际的需求中并不一定按部就班来。
其中第3和4步是必需的!第一步,只要服务器客户端约定好,有哪些方法可用,则
option请求可以不要。第二步,如果我们有其他途径得到媒体初始化描述信息(比如
http请求等等),则我们也不需要通过rtsp中的describe请求来完成。第五步,可以根
据系统需求的设计来决定是否需要。
rtsp中常用方法:
1.OPTION
目的是得到服务器提供的可用方法:
OPTIONS rtsp://192.168.20.136:5000/xxx666 RTSP/1.0
CSeq: 1 //每个消息都有序号来标记,第一个包通常是option请求消息
User-Agent: VLC media player (LIVE555 Streaming Media v2005.11.10)
服务器的回应信息包括提供的一些方法,例如:
RTSP/1.0 200 OK
Server: UServer 0.9.7_rc1
Cseq: 1 //每个回应消息的cseq数值和请求消息的cseq相对应
Public: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, TEARDOWN, PLAY, PAUSE, SCALE,
GET_PARAMETER //服务器提供的可用的方法
2.DESCRIBE
C向S发起DESCRIBE请求,为了得到会话描述信息(SDP):
DESCRIBE rtsp://192.168.20.136:5000/xxx666 RTSP/1.0
CSeq: 2
token:
Accept: application/sdp
服务器回应一些对此会话的描述信息(sdp):
RTSP/1.0 200 OK
Cseq: 2
x-prev-url: rtsp://192.168.20.136:5000
x-next-url: rtsp://192.168.20.136:5000
x-Accept-Retransmit: our-retransmit
x-Accept-Dynamic-Rate: 1
Cache-Control: must-revalidate
Last-Modified: Fri, 10 Nov 2006 12:34:38 GMT
Date: Fri, 10 Nov 2006 12:34:38 GMT
Expires: Fri, 10 Nov 2006 12:34:38 GMT
Content-Base: rtsp://192.168.20.136:5000/xxx666/
Content-Length: 344
Content-Type: application/sdp
v=0 //以下都是sdp信息
o=OnewaveUServerNG 1451516402 1025358037 IN IP4 192.168.20.136
s=/xxx666
u=http:///
e=admin@
c=IN IP4 0.0.0.0
t=0 0
a=isma-compliance:1,1.0,1
a=range:npt=0-
m=video 0 RTP/AVP 96 //m表示媒体描述,下面是对会话中视频通道的媒体描述
a=rtpmap:96 MP4V-ES/90000
a=fmtp:96
profile-level-id=245;config=000001B0F5000001B509000001000000012000C888B0E0E0FA62D089028307
a=control:trackID=0//trackID=0表示视频流用的是通道0
3.SETUP
客户端提醒服务器建立会话,并确定传输模式:
SETUP rtsp://192.168.20.136:5000/xxx666/trackID=0 RTSP/1.0
CSeq: 3
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1
//uri中带有trackID=0,表示对该通道进行设置。Transport参数设置了传输模式,包
的结构。接下来的数据包头部第二个字节位置就是interleaved,它的值是每个通道都
不同的,trackID=0的interleaved值有两个0或1,0表示rtp包,1表示rtcp包,接受端
根据interleaved的值来区别是哪种数据包。
服务器回应信息:
RTSP/1.0 200 OK
Cseq: 3
Session: 6310936469860791894 //服务器回应的会话标识符
Cache-Control: no-cache
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1;ssrc=6B8B4567
4.PLAY
客户端发送播放请求:
PLAY rtsp://192.168.20.136:5000/xxx666 RTSP/1.0
CSeq: 4
Range: npt=0.000- //设置播放时间的范围
服务器回应信息:
RTSP/1.0 200 OK
Cseq: 4
Range: npt=0.000000-
RTP-Info: url=trackID=0;seq=17040;rtptime=1467265309
//seq和rtptime都是rtp包中的信息
5.TEARDOWN
客户端发起关闭请求:
TEARDOWN rtsp://192.168.20.136:5000/xxx666 RTSP/1.0
CSeq: 5
服务器回应:
RTSP/1.0 200 OK
Cseq: 5
Connection: Close
以上方法都是交互过程中最为常用的,其它还有一些重要的方法如
get/set_parameter,pause,redirect等等
ps:
sdp的格式
v=<version>
o=<username> <session id> <version> <network type> <address type> <address>
s=<session name>
i=<session description>
u=<URI>
e=<email address>
p=<phone number>
c=<network type> <address type> <connection address>
b=<modifier>:<bandwidth-value>
t=<start time> <stop time>
r=<repeat interval> <active duration> <list of offsets from start-time>
z=<adjustment time> <offset> <adjustment time> <offset> ....
k=<method>
k=<method>:<encryption key>
a=<attribute>
a=<attribute>:<value>
m=<media> <port> <transport> <fmt list>
v = (协议版本)
o = (所有者/创建者和会话标识符)
s = (会话名称)
i = * (会话信息)
u = * (URI 描述)
e = * (Email 地址)
p = * (电话号码)
c = * (连接信息)
b = * (带宽信息)
z = * (时间区域调整)
k = * (加密密钥)
a = * (0 个或多个会话属性行)
时间描述:
t = (会话活动时间)
r = * (0或多次重复次数)
媒体描述:
m = (媒体名称和传输地址)
i = * (媒体标题)
c = * (连接信息 — 如果包含在会话层则该字段可选)
b = * (带宽信息)
k = * (加密密钥)
a = * (0 个或多个媒体属性行)
参考文章:rfc2326(rtsp);rfc2327(sdp)
