[讨论]请问各位大虾:RELAY的寿命有多长?
ict用的吗?正常使用三五年没问题吧。有的relay比我工作的时间还长。不好说。
有没有具体的数据?
我希望知道具体的数据,不是ICT的。其他问题。。。
relay, just as a Switch, very normal.
the life depend on the used rate.
normally about ten or more years.
[em18]
请问各位大虾:RELAY的寿命有多长?
但是如果经过100K以上的使用,它的阻抗会如何变化.
我遇到的问题是,由于测试程序的TOLERANCE过小(我们公司没有权限修改),经常出现NPF.
请问这是RELAY的原因吗? -- 有时偏差只有0.000XXohm
