如何在Nios 5.1中创建目标板Flash编程设计,既Flash编程模板【求助】。
如何在Nios 5.1中创建目标板Flash编程设计,既Flash编程模板。 按照在5.0中的方法和命令在5.1创建Flash编程模板时,会出错。听说5.1中的方法和5.0有所不同。 想在ide中使用Nios 2 Flash Pragrammer。但是在SOPC Builder中选择目标板时,target下拉列表中没有想要的SmartSOPC_Board_1c6,所以需要构建Flash编程设计模板。 因为缺少这方面的教材,而且网上也找不到具体的资料。只好请教麻烦各位了,希望能给一些稍微具体的步骤。 谢谢。
[此贴子已经被作者于2008-3-5 10:43:30编辑过] |
5.0和5.1的创建方法都可以使用命令行的mk_targetboard来做。 6.0以后的版本使用sopc中的方法做。 是的如果需要下flash就需要自己做一个targetboard,楼主可以到nios版去找flash资料,里面有许多。 |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
