Windows XP Embedded是基于 Win32 编程模型,由于采用常见的开发工具,如 Visual Studio .NET,使用商品化 PC 硬件,与桌面应用程序无缝集成,因此可以缩短上市时间。有很多的同胞们已经开始对Windows XP Embedded产生兴趣,在这里我简要说说如何定制它。 在说如何制定之前,我需要强调一点,Windows XP Em?bed?ded 并没有所谓的标准安装映像,而是需要使用一个叫做 Windows Embedded Studio 的工具包,来构建工具建立自定义的 Windows XP Embed?ded 环境。 一、我们需要一台标准PC机,硬件配置如下就可以保证速度: 操作系统:Windows XP Professional版本就OK PIII:建议1GHz以上 内存:建议512MB以上 剩余硬盘空间:3GB 二、硬盘需要分两个区
主分区:用于安装XP Professional 和 Windows XP Embedded 的开发工具,使用剩余的硬盘空间(硬盘的总空间 - 700MB),格式为FAT32或NTFS 第二分区:用于包含可启动的Windows XP Embedded Image,基本分配空间为700MB,格式为FAT32或NTFS
三、修改BOOT.ini文件
将以上的代码增加到BOOT.ini文件中。 可以使PC机双启动:作为开发用的XP系统从分区一启动;开发好的Windows XP Embedded Image从分区二启动。
四、安装XPE开发工具 如果你有盘,那么将XPE开发包的CD1插入光驱,会出现自动提示,安装顺序如下: Tools Setup:安装XPE开发工具。包括:Target Designer, Component Designer, Component Database Manager等 Database Engine Setup: 安装SQL Server 2000 Desktop Edition database engine (MSDE) Database Setup: 安装组件数据库及Repositories 五、其他配置 在C盘新建一个目录,命名为XPE_Demo。可以用来放置开发中生成的配置定义文件和组件定义文件。 安装“TweakUI”示例文件,到指定路径 C:\Program Files\TweakUI。 小结 这样我们完成了第一部分,配置PC机,其余的内容会在下面的文章陆续给同志们呈现。 我们开发的产品不是普通的软件,而是专用的操作系统,所以需要针对某个特定的硬件平台来进行开发。我们需要一个强大的工作站来运行开发环境和开发工具,根据目标机硬件配置和软件需求进行开发。然后在开发完成后,将做好的操作系统Image文件与目标机硬件结合,运行系统并测试。
