NIosII:问题 恳请各位高手帮帮我,感激不尽!
- 女
NIosII:问题 Pausing target processor: not responding当我在IDE下运行run as时,总是出现下列提示: Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: not responding. Resetting and trying again: FAILED Leaving target processor paused 我在网上查到很多说可能是系统时钟的不对,我用的是EPIC6Q240FPGA芯片,GW48-PK2型开发板,我设置的系统时钟接clok0(50MHz),另外复位信号我接的是普通I/O口,以前我用EP2C35的开发板时有固定的复位引脚接,但现在用的试验箱没有固定的复位信号接,不知道系统对复位信号有没有什么特殊要求? 麻烦各位能抽出宝贵的时间帮我解决一下,我已经被这个问题困扰几天了,非常感谢各位! |
- 女
谁来帮帮我啊? 我用的是Quartus5.1和Nioss II5.1版本,就是一个很简单的只加了CPU、onchip_ROM、 onchip_RAM、一位PIO输出到LED和sysid构成的系统,系统时钟接的CLOCK0(PIN_28)、rest信号接的PIN_173.看在我这么晚还在四处求助的份上(宿舍就要锁门进不去了),真诚的希望大家能够帮助我,我将非常非常感谢! |
首先,EPIC6Q240FPGA片内只有10K的ram,你的系统中没有用其他任何的存储器,现在nios ide编的代码一般都在10K以上,所以你先看看你的代码空间设置在哪儿。 另外,出这种通信问题的可能性太多,但是你的系统比较简单,基本就应该是存储器的问题。 |
- 女
问题已经解决了,还是非常感谢版主的回复! Thank you!! |
