MAX1870A多化学类型电池充电器
MAX1870A多化学类型电池充电器
MAX1870A为升/降压型、多化学类型电池充电器,可以在电池电压高于或低于适配器电压时充电。这款高度集成的充电器需要极少的外部元件。MAX1870A采用升/降压控制方案的专利技术,实现高效充电。通过模拟输入控制充电电流与电压,可以通过主机或硬件电路编程。 MAX1870A能够以大于4A的电流为2至4节锂离子(Li+) 串联电池精确充电。具有可编程输入电流限制,在同时为电池充电和负载供电时,可以防止AC适配器过载。这就降低了对适配器最大电流的要求,从而降低成本。 MAX1870A提供模拟输出,以监视AC适配器电流以及充电电流。数字输出用来显示是否连接了AC适配器。当移开适配器时,MAX1870A仅从电池消耗1礎以内的电流。 MAX1870A采用32引脚薄型QFN (5mm x 5mm)封装,额定工作在-40癈 至+85癈 扩展级温度范围。提供 MAX1870A评估板(MAX1870AEVKIT),加快用户的设计进程。 MAX1870AETJ -40癈 to +85癈 32 Thin QFN
