熟悉喇叭,受话器,电话机的请进!
振铃用蜂鸣器发声,应该是很好的,输出请用电感升压。
受话器是麦克风。
熟悉喇叭,受话器,电话机的请进!
各位大虾,小弟有些不明白的想请教大家。
请问喇叭与受话器有什么区别?是这样的,我是做网络电话的(usb phone),我一直感觉到我们电话振铃的声音不太好听,音量小,音色不丰满。因为是usb供电,所以电源电压只有5V,我们现在的方案是用邦定音乐片(玩具上用的那种)做输出,通过一只三极管放大来驱动蜂鸣器。出来的声音品质总不太好,远远达不到普通电话铃的效果,我现在想用程序来做输出,用喇叭发声,这样效果会好一些,但话机外壳装不下两支喇叭,所以想把振铃和受话公用一个喇叭,不知道用喇叭来代替受话器可不可以?有什么缺点。我在低档电话机上见到有用喇叭作受话的,我想肯定有很大的缺点,要不怎么没在高档话机上见到,具体有什么分别,那位大虾能告诉我?小弟我实在是对蜂鸣器,蜂鸣片,邦定IC不懂,不知道还有什么好的振铃放案没有,请大家指教!谢谢啦!
谢谢,升压的成本高,不在考虑之列。受话器是mic,那送话器是什么?
蜂鸣器阻抗是16欧,合不合适?
谢谢
受话器怎么成了mic,懂不懂呀你?
我是这样认为的,喇叭和受话器实际上是同一种东西,喇叭是电致发声,受话器是声致发电,但是二者在要求不高的情况下还是可以互换的,当要求较高时,就要考虑其作为两种应用时的效果了。
喇叭要想在相同供电电压下声音大,必须减小其电抗;所以喇叭的电抗一般较多的为8欧姆或4欧姆;受话器要想在相同声压下获得较大的输出电压,必须要加大电抗,所以受话器的电抗往往是100欧姆以上或2k欧姆。
你看到的喇叭和受话器公用的话机应该是折中的100欧姆电抗的,作喇叭用声音小,作受话器用灵敏度低,所以它是中低档次的。
没有最高,只有更高
