“橙色记忆”: 99se和层相关菜单有 design/options... design/layer stack manager... design/rules... ......等 1. 若仅手工布线,打开需要的层即可 【如:SMD的单面板只用顶层( Toplayer + Topoverlay + Keepoutlayer), DIP的单面板只用底层( Bottomlayer + Topoverlay + multilayer + Keepoutlayer ), 若走线需镀锡时还要选择对应的Solder Layer.】; 2. 若需自动布线辅助布板,在design/rules.../routing\routing layers 里将不用的层设为 not used ; 3. 制板时必要的文字说明。 若还要设单面焊盘(单面板里一般没必要),注意焊盘的属性选项use pad stack,选中后pad stack栏将激活,可j分别设置不同层里的焊盘形状大小等参数。另pad advanced里的plated选项(但焊盘不沉铜最好文字说明,避免因制板厂惯性思维视而不见)。
[此贴子已经被作者于2008-3-19 21:35:03编辑过] |
