Maxim推出高压、线性HB LED驱动器MAX168xx
Maxim推出MAX16815/MAX16828/MAX16835/MAX16836高压、线性、高亮度LED (HB LED)驱动器,能够在6.5V至40V输入电源范围内驱动一长串HB LED。这些单通道器件集成了具有0.4V (典型值)低压差的调整管,因而无需外部功率晶体管。调整管可提供精度为?%的LED电流控制,保证优异的亮度匹配,减小了整个LED驱动器方案的尺寸,降低了成本和设计复杂度。另外,器件可通过与LED串联的外部电阻,在35mA至100mA (MAX16815)、35mA至200mA (MAX16828)、35mA至350mA (MAX16835/MAX16836)范围内调节输出电流。为简化亮度控制的设计,器件提供了一个PWM LED亮度控制输入。这些易于使用的通用LED驱动器适合于多种场合,包括:汽车地图灯、门控车室照明灯、顶灯、仪表盘指示灯、RCL照明、紧急事件报警灯、指示牌和指示器照明以及建筑和环境照明。 |
