Linear推出同步升压和降压型稳压器LTC3523/-2
Linear推出 LTC3523/-2,该器件在 3mm x 3mm QFN-16 封装内含有一个 600mA (ISW) 同步升压型和一个 400mA (IOUT) 同步降压型稳压器LTC3523-2 中的升压和降压型稳压器开关频率都是 2.4MHz (LTC3523 1.2MHz),采用电流模式、同步拓扑。LTC3523/-2 1.8V 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或两节碱性/镍氢金属电池应用。降压与升压结合使该器件尤其适合两节碱性电池应用,在这类应用中,需要一个 3.3V 的处理器 I/O 轨和一个 1.2V (或更低) VCORE 轨。同步整流使效率高达 94%,突发模式 (Burst Mode) 工作将静态电流降至仅为 45uA,从而延长了手持式应用的电池工作时间。1.2MHz (LTC3523) 2.4MHz (LTC3523-2) 恒定同步频率允许以低噪声、高效率工作。小尺寸的电感器和电容器加上 3mm x 3mm QFN-16 封装,可组成手持式应用所需的纤巧占板面积解决方案。
